查看: 3126|回复: 10
hHP V3000 V3803TX 提示F1
发表于 2011-4-15 21:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时,开机提示按 F1,按键盘无反应,打开后盖,把电池取下放电后装上,开机还是提示F1,单这时按键盘有反应了,按F1后能够进系统,并操作一切正常,就是不能关机,关机后启动就要提示按F1,同时提示 System Configuration Data Write Error,去管网下载多种版本BIOS,刷后还是一样,根据进系统后所有功能都正常的现象,估计硬件损坏的可能性不大,多数是BIOS新片不良,就在料板上折一个同型号的BIOS芯片,芯片型号是29LV800CTTC-90G,刷入资料后装上开机,一切就正常了。
发表于 2011-4-15 21:43:27 | 只看该作者 �
  请先占个位 等高手来解决
发表于 2011-4-15 21:44:55 | 只看该作者 �
是BIOS坏了,这个少,学习了
发表于 2011-4-15 21:45:14 | 只看该作者 �
这种机子BIOS问题还是第一回看到,呵呵。长点经验。
发表于 2011-4-15 21:48:47 | 只看该作者 �
呵呵。三板斧。
发表于 2011-4-15 21:49:46 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS 很难刷的,你是用什么编程器刷的
发表于 2011-4-15 22:23:40 | 只看该作者 �
我的编程器是天津威垒 VP-480  48脚全驱,很好用的
发表于 2011-4-15 22:46:52 | 只看该作者 �
我现在手上还有一台HP DV9700 从国外带回来的
我帮客户刷了BIOS现在一直刷都不亮了,不知道是不是像楼主说的一样换个BIOS芯片试试
BIOS芯片是 EON F80-75HCP
发表于 2011-4-15 22:58:51 | 只看该作者 �
你刷BIOS之前是不是能亮或是有什么其它故障才刷BIOS,要是你刷之前机子正常,刷后不正常的话,多数有可能还是你的BIOS文件不对或有错误,若是你刷之前机子就有故障或不稳定什么的,那有可能是BIOS芯片不良或其它硬件还有问题
发表于 2011-4-16 09:42:34 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,但是没有解决,唉!!
发表于 2011-4-16 09:50:05 | 只看该作者 �
刷BIOS 就可能解决呀,,学习了
