查看: 17897|回复: 138
[笔记本]
【倩女幽魂】A8J 放下COMS电 才可以开机(通病)
发表于 2011-4-15 21:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A8J
今天早上天气好好的 快到中午的时候下雨了 杭州的什么天气啊
没事 又跑维修站去了  师傅说晚上请吃牛排  但要我给他修一个本本 :华硕A8J
透露下: 杨幂 也要跟我一起去吃牛排
为了牛排 我第一时间拆开 机器 估计用了 10分钟
接上可调电源  按开关 不开机 华硕笔记本 我听师傅说要先发电的
取下COMS电池以后 再上电居然可以看到LOG画面o(∩_∩)o 哈哈  捡到到便宜了
等我装机的时候  又开不起来了  我要用暴力啦 我就把睡眠键直接翘掉  还是老样子
后来我也在论坛上搜索了下  有好多跟我一样的困惑   那只能自己查 工作条件了
既然不开机  我自己总结了以下三条
1:EC工作不正常2:BIOS工作不正常或者程序坏3 :南桥工作不正常
但刚才是可以自动触发上电 可以看到LOG 画面的  所以 BIOS 程序因该正常
我唯一做的动作就是 去掉了电池  会不会和RTC 电路有关系呢
找到 R209测试VCC-RTC =3V 正常 可是过了电阻 电压很低只有 0.7V
不会是电阻失效了吧,先吹下来  一测试 正常啊 ????  难道 C260 坏了
拿掉 C260电压居然 变成3.3V 啦  。。。。。。这个电容坏了 还是1UF的
找了 半天才找到一个一样的换上去 装上纽扣电池  上电===LOG 出现啦
请问  C260 有什么作用  谢谢
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10438300.5元2021-9-3 15:42
 会员6043380.5元2020-12-2 13:13
 会员11386940.5元2019-11-6 16:59
 会员2408480.5元2019-5-6 15:57
 会员3771410.5元2019-4-8 15:40
查看所有购买记录
这种情况休眠开关的多! 你这个能开机》? 有待验证  发表于 2011-4-26 23:19
起RC延时的作用。RTC供电和复位都是用+VCC_RTC,如果复位出在供电前面或者供电复位一起出芯片就不会工作,所以给复位加一个RC延时让复位出现在供电后面。 有时间可以互相交流下哦...我也是业余的初学者.....  发表于 2011-4-20 22:27
基地的师傅真的是很厉害哈,请来了美女助阵,把坛子搞的沸沸扬扬的,真是有的放矢啊。。。。。。  发表于 2011-4-19 23:49
这个电容不用是不行的,它延时作用,就复位了,双喜老师修好过有人去掉不开机的毛病的  发表于 2011-4-16 16:27
分析的思路很直接秒杀问题。  发表于 2011-4-16 07:15
C260是南桥内部COMS电路复位,也就是短路点的并联的一只电容,可以不用,但是一旦漏电,就把RTC_RST短路了。  发表于 2011-4-15 21:42
参与人数 20下载分 +125 收起 理由
小汇 + 5
beyondghost + 5
温柔的石头 + 5 第一次评分 看到那么多人评我也评 嘿嘿
ZHAO262728 + 1 都是牛排惹得货
李波瑞 + 5 透露下: 去掉了电池, 会不会和RTC 电路有关.
gao初学维修 + 2
1095426597 + 1
赤子威龙 + 5 美女修机器更幽默!
二当家de + 10 牛排啊~~牛排
探索者不忍 + 6 这世界太悲哀了,小MM的技术都超过我了
本文由 会员405385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-16 01:58:43 | 只看该作者 �
典型的用电阻串联电容接地,形成延时复位的效果,很常见的电路了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-15 21:37:36 | 只看该作者 �
为什么我编辑的图片好大  我要怎么把它缩小  这样看的不整齐 谢谢
发表于 2011-4-15 21:40:44 | 只看该作者 �
延时作用吧。我想。
发表于 2011-4-15 21:43:18 | 只看该作者 �
我记得这个电容好像在MINI PCI插槽旁边
发表于 2011-4-15 21:43:44 | 只看该作者 �
思路明确,很快就找到故障所在.
发表于 2011-4-15 21:48:40 | 只看该作者 �
有的时候经验真的很重要,顶一个。
发表于 2011-4-15 21:57:49 | 只看该作者 �
思路很清晰!
发表于 2011-4-15 22:05:30 | 只看该作者 �
呵呵 那你晚上可以去吃牛排了喔
发表于 2011-4-15 22:34:53 | 只看该作者 �
美女学修本修多久了
发表于 2011-4-15 22:40:45 | 只看该作者 �
电容难道有轻微的短路了!导致电压被拉低了
发表于 2011-4-15 22:48:44 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题
发表于 2011-4-15 22:55:00 | 只看该作者 �
好像是很多机器有这样的毛病   赞一个
发表于 2011-4-15 23:07:52 | 只看该作者 �
这才是重点。。。
对 这才是正解  发表于 2011-4-17 17:10
发表于 2011-4-15 23:18:54 | 只看该作者 �
美女修笔记本就是不简单啊,思路明确
发表于 2011-4-15 23:42:02 | 只看该作者 �
“C260是南桥内部COMS电路复位,也就是短路点的并联的一只电容,可以不用,但是一旦漏电,就把RTC_RST短路了。”顶这个
发表于 2011-4-15 23:47:55 | 只看该作者 �
这个电池取掉后,再次开机不会要密码?看了论坛上很多品牌机器电池取掉后,再次开机要密码,所以我都不管怎么样,都不敢去搞,就是怕要密码到时就麻烦了。
我碰到两次这种情况,不过刷BIOS后都好了  发表于 2011-4-17 20:02
发表于 2011-4-16 00:39:05 | 只看该作者 �
延时吧。楼主的分涨的好快。
饼哥给的分最高  发表于 2011-4-16 15:03
发表于 2011-4-16 02:40:48 | 只看该作者 �
看完帖子很惭愧,有时间也要找个师傅好好系统学习下,修了很长时间的电脑了不及新手1 2个月的成果,理论是成功的关键
发表于 2011-4-16 07:18:01 | 只看该作者 �
回复 新潮科技小俊 的帖子
mini插槽下面的是c225吧
