查看: 2061|回复: 4
神州笔记本棘手问题
发表于 2008-3-28 22:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一神州本本 顾客描述是开机喇叭噪音大 没声音 经常死机。
测试发现进入系统没声音 声卡识别到了 驱动都正常 就是没声音 插耳机后耳机里噪音很大 而且把声卡卸载或停用后插耳机还是有很大的噪音。(公放芯片和声卡芯片都换了 故障依旧)。
换了几个滤波电容噪音故障排除 但是还是没声音 声卡检测到驱动正常。
然后用外置USB声卡插上耳机发现有声音所以怀疑NQ是好的,自己也搞不明白了。
发表于 2008-3-28 23:13:44 | 只看该作者 �
可能有一点你忽略了,就是耳机插座,耳机插座有根检测线看看是不是开路了还(那是检测是否插入耳机,),,还有就是查查功放的音量开关脚是否正常
发表于 2008-3-29 01:23:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的
可是有一点还是不明白 在不进系统的时候插耳机没噪音的 进了系统才有 但是我感觉这不像是系统问题啊
还有就是我前面说的换了几个滤波电容后没噪音了 用USB声卡有声音 后来客户嫌机器卡 要重装系统 装就装吧 装完后耳机一插 得儿完了 噪声依旧。
发表于 2008-5-9 20:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-9 20:54:23 | 只看该作者 �
声音功放芯片及周围电容及其供电是否有故障,找图纸细查
