查看: 4311|回复: 13
HKC 775CA 行幅窄。可调。
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-3-28 22:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是行幅窄。可调。TIP122和DMV1500都在别人那里换过了。我修CRT也是小菜。我测了下TIP122的电压是31V。行管供电是131V。再我也不知道去测量哪里了。请高手教教我。
发表于 2008-3-29 11:28:25 | 只看该作者 �
二次电源 634 换了看看
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-5-8 17:43 编辑 ]
发表于 2008-3-29 13:07:05 | 只看该作者 �
我们现在也遇到了这样的一台机子,是17“普平的,行幅可调但是调不到边,我测量后发再,二次电源升压太低,只有60V,二次电源驱动电路是TDA4855,3脚是B+控制输出是5.3V我测过好的,只有0.4V左右,以为是TDA4855坏了,换了一块还是一样,
要是哪个大哥知道情况也顺便给我说一下
谢谢了
会员7082 该用户已被删除
4#
发表于 2008-3-29 21:51:23 | 只看该作者 �
原帖由 把显示器修精 于 2008-3-29 11:28 发表
你把 二次电源 634 换了就能好 去哦昨天修了两台  和你的问题一样  我先进工厂 没有进去
然后把 634 换了就OK 了    !!!!!!!!!!
634已经换了还是没好。我测行管供电是131V。634G极无电压。S极电压从4V-120V跳变。是不是STV9118坏了呢。。
发表于 2008-5-8 05:28:03 | 只看该作者 �
二次升压电路出错了,问题不是很大,在升压电路上找就好了,我上次换的是那个电感,你怎么用这个显示器啊!我就这个厂子里面做,这里的东西很垃圾,都是用来出口到第三世界国家的
发表于 2008-5-8 13:09:54 | 只看该作者 �
场幅正常吗,有没有失真?八成都是行幅调整电路故障,如果是升压型的,130基本就正常,TIP122 C极电压感觉有点高,一般都十几伏这样,前面还有两个二极管的,查一下他们的电压多少?你看看C极限流电阻是否异常?
[ 本帖最后由 文文他爹 于 2008-5-8 13:12 编辑 ]
发表于 2008-5-8 13:21:12 | 只看该作者 �
改电路啊,把二次电源反馈滤波后有个电阻,.好像是30多K吧.改小点就行.最好用可调,
发表于 2008-5-9 15:57:44 | 只看该作者 �
我也碰到过,在确认二次电源电压正常的情况下,可以在行管上再并一个小容量的逆程电容.
发表于 2008-5-9 20:43:30 | 只看该作者 �
可能S校正电容电感等变值或行逆程电容变值,测之更换
发表于 2008-5-9 21:12:45 | 只看该作者 �
应当还是二次电路反馈问题吧。检查4,5脚元件吧
发表于 2008-5-23 09:04:58 | 只看该作者 �
换逆程电容
发表于 2008-9-26 04:35:53 | 只看该作者 �
TIP122C电压0伏
发表于 2009-4-20 14:38:54 | 只看该作者 �
这种显示器真是垃圾。图纸又很难找,我手上有一个行幅宽,转修机,行管是换过的烧了。没有图不敢冒然行事。
发表于 2009-4-20 15:41:55 | 只看该作者 �
还是查TIP122的控制脚的那个两个小三极管。一般一个是c945一个是a733,
