查看: 3779|回复: 20
[笔记本]
飞一根线“修复”IBM X32冲不进电
发表于 2011-4-15 19:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户说一台IBM X32用适配器正常,就是电池冲不进电,电池在别处试过好的,拆机测Q14的D极有12.5V,S极有10V,G极是低电平。说明Q14是截止状态,充电电流过不去。G极的M1_DRV来自U55 TB62501的40脚,M1_DRV不知道为什么是低电平。不管他了,先在Q14的D极和S极飞一根线充电,因为电池已经没有电了,充电电流开始是2A,一个小时后逐渐变小,当电流到0.2A左右时,跳为0.03A待机,说明充电正常,再测试开机放电也正常。反复几次正常,机器“修复”。
  不过我还是希望高手,解答一下U55 TB62501的40脚怎么会是低电平?
今天查了资料40脚信号是受6脚的M1GATEON控制
控制上还是会有故障存在  发表于 2011-4-15 20:02
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
蓝色快车2008 + 5
huyupei + 5 陆大哥 哈哈~~~
默默修板人 + 10 原创内容
超越王超 + 8 楼主强悍
月饼 + 10 好猛
发表于 2011-4-15 20:09:11 | 只看该作者 �
这个不错啊  不知道保险不
发表于 2011-4-15 20:11:55 | 只看该作者 �
不错 简练实效
发表于 2011-4-15 20:18:46 | 只看该作者 �
这线飞的也太粗了,,,
发表于 2011-4-15 20:46:18 | 只看该作者 �
这样飞线会不会引起大电流啊
发表于 2011-4-15 21:19:05 | 只看该作者 �
还是会有问题的
还是会有什么问题?  发表于 2011-4-15 21:25
发表于 2011-4-15 22:31:55 | 只看该作者 �
美中不足是没有用漆包线 不更好吗  哈哈
那要多粗的啊 细能经得起么  发表于 2011-4-16 20:03
发表于 2011-4-15 23:55:10 | 只看该作者 �
放电后还能充电吗
能啊,我反复试过了  发表于 2011-4-16 06:28
发表于 2011-4-16 00:41:10 | 只看该作者 �
这线飞得生猛.生人勿近啊.
发表于 2011-4-16 10:01:18 | 只看该作者 �
我总感觉这样不好
发表于 2011-4-16 11:33:28 | 只看该作者 �
Q14倒底是什么作用,从这个小图上来看它真的很多余啊
发表于 2011-4-16 18:57:46 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
这个设计和IBM的双电池模式有关
发表于 2011-4-16 19:34:17 | 只看该作者 �
G极应该是高电平导通 但开启信号却拉低了  肯定有问题  Q14 只是起开关一个保护作用。
发表于 2011-4-16 19:58:56 | 只看该作者 �
楼主,这个思路清析,学习一下
发表于 2011-4-16 20:32:21 | 只看该作者 �
不保护了啊。。楼主直接就拉过去了。。。总不能一直大电流充电把。。
发表于 2011-4-17 00:39:04 | 只看该作者 �
Q14受控TB,PMH4牵连TB。。。。
发表于 2011-4-17 16:45:03 | 只看该作者 �
问题还是没有解决啊。 下次就可能出现新的问题了 。。 这样一直给电池充电。 电池里面的芯片会不会自己控制。还是不停的充电
发表于 2011-4-19 17:42:55 | 只看该作者 �
运气挺好呵呵
发表于 2012-2-23 11:22:42 | 只看该作者 �
楼主这个有点厉害呀,还有这个信号受TB控制,楼主可以查查TB的升压电路呀
发表于 2012-2-23 11:51:04 | 只看该作者 �
楼主你有换过MOS吗? 你这样做电池会不会一直充电。这方法不是好方法,饼哥曾说过,如果怀疑MOS或三极管坏了可以用镊子法短接DS极或CE极。 你这方法一点也不喜欢, 粗糙,懂MOS原理的都知道做, 我除了说你猛真的说不出你技术哪里好。要对你自己的贴子负责,因为很多新手在看。
