查看: 3513|回复: 16
NEC14.1液晶 如何工作的,搞不明??
发表于 2011-4-15 19:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板是开关给人改过,按开关无反映!?高压开关无电压!?按制面板5V电压!开机按键直接12V改和其它按键分开了!?只有驱动板12V和高压12V,原本不知如何接的了?这机的开机时序是如何的??http://www.chinafix.com.cn/thread-386413-1-1.html这是HEf4017b芯片是什么芯片?在电源小板上的。。如何工作?
发那么多图片做什么? 开关不是有按键吗,自己试下就是了。  发表于 2011-4-17 11:44
发表于 2011-4-15 20:31:23 | 只看该作者 �
照片看不清
发表于 2011-4-15 21:53:39 | 只看该作者 �
回复 迅腾 的帖子
楼主你说清楚点,这款机子我搞过,不知道你说的是那个开关?是电源开关吗?
我记得这机子的电源开关是个继电器,按下开关会有卡嚓声的。至于其他控制开关是在中间那个宽的接口那里。
发表于 2011-4-16 09:07:51 | 只看该作者 �
这种机器  我拿过来直接丢给顾客了,全改了开关是中间哪个按扭。
发表于 2011-4-16 15:18:00 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
是中间那个开关,不知为什么直接12V了?被改过,原本不知如何的?
发表于 2011-4-16 15:19:24 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
人修过的,?是开关改过了,是中间那个开关,不知为什么直接12V了?被改过,原本不知如何的?高压的开关没有。。电压
发表于 2011-4-16 15:21:22 | 只看该作者 �
回复 伟明电脑 的帖子
是手机拍的。可以放大来看,可能清楚点
发表于 2011-4-16 15:30:30 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-386413-1-1.html这是什么芯片?在电源小板上的。。
发表于 2011-4-16 15:53:09 | 只看该作者 �
你的开关直接通到电源接口扳上,有个控制管直接控制12V直通的,你可以直接把这个12V接过去看下机器能不能点起来。
发表于 2011-4-16 18:25:21 | 只看该作者 �
回复 迅腾 的帖子
没开,开关是12V的,这机子设计跟这些不一样的,开关是直接控制12V的。
发表于 2011-4-16 20:40:31 | 只看该作者 �
这是日本NEC原装机,一般他们用NE555和继电器控制12V开启,如果是解码板坏不好修
发表于 2011-4-17 01:14:40 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
开关改过.不知原本是怎么接了,??
发表于 2011-4-17 01:17:51 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
这hef4017b是什么芯片,如何工作?
发表于 2011-4-17 10:15:32 | 只看该作者 �
回复 迅腾 的帖子
加我QQ,交流下,我把这个开关拍下来了,给你看看,也许对你有帮助,331868930
发表于 2011-4-17 10:20:58 | 只看该作者 �
这机见过3台,没有一台修好过,驱动板太复杂了。
发表于 2011-4-17 11:11:39 | 只看该作者 �
那两根黑线就是开关。。。在DC接口板上的那个。
发表于 2011-4-17 11:41:10 | 只看该作者 �
看不 清。。。。。
