查看: 3679|回复: 3
日本企业里的品质管理培训教材
发表于 2011-4-15 16:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  -品质管理担当用教材
     第一章        何谓品质管理
     1.1 品质管理连接着客户和企业
             我们是在利用着各种商品的特殊性,但从生产商的立场来考虑的话,比如说按下烘烤
     按钮就能理所当然的烤出面包来。但是如何烤出美味的面包却是应该探讨的。面包也有许多
     种类,面包的厚度、消费者对面包烧烤口味的喜好、操作的难易程度等各种各样的要求如何
     处理才能得到最好的结果,这些都必须应对。
             提供这种商品的是企业。企业是担当一般生产阶段的制造商(如秀爱食品公司)和成品
     到消费者的流通、销售业组成的。消费者接受的是物品和服务合为一体的“商品 。
             所谓品质管理是指公司方面不断追求的通过商品、服务如何与客户交往合作的实践性
     的活动。
     1.2 品质管理定义
        首先品质管理的定义应从何处下手来理解。日本的工业规格中定义的品质管理指“经济
     的制造出符合买主要求品质的商品或者服务的手段体系”。定义中“买主的要求”是指客户
     希望的怎样的商品和服务,我们有必要把握其中的变化。另外还利用“品质”的好坏来满足
     买主的要求是最重要的,而不是通过降价来讨好顾客。
        “面向顾客”
                       ·“重视品质”才是品质管理的基本理念。然后,在品质管理的发展史上为
     了达成这两种理念也是也是一个不断讨论方法、充实活动体系的过程。
    1.3 品质管理的历史
        品质管理(quality control)在美国产生发展,然后传到日本的。当时的品质管理是
     指在生产过程中作为安定成品的对策以统计学的手法管理品质的活动。其后,产品得以大量
     生产,竞争更加激烈,买主的要求也变得严格起来,所以公司也引进更高水平的全方位的品
     质管理体系(TQC)
                        。包含设计、开发部门及事务部门等组织的企业也相应增加。
    1.4 品质管理的发展经过
          (1)从手工作业到机械作业  —品质管理以前
             我们使用的工具和衣服等有史以来很长一段时间都是人手工制作的,1 世纪后半叶到
          19 世纪前半叶的英国产业革命确立了机械化生产,生产力有了显著的提高,但同时也带来
          了诸多的问题。在产品的品质方面,产业革命以前生产者和买主距离很近影响不大,产品
          品质也就没有被重视。但是,产业革命以后大量生产中的不良品被大范围的贩卖成了大问
          题,所以品质也就随之成为重要课题。在这个时代,利用商品检查、修补、不良品除去等
          方法来处理品质问题。
          (2)美国的做法
             不通过检查的产品品质管理方法是在 1924 年,
                                                     设计管理图,后来又出现了抽样检查法,
          这才是品质管理的开始。大约 1639 年开始品质管理开始应用于企业。19 年以后大量生
          产以来,消费者对商品的要求更加严格,社会对商品缺陷的追究也更加激烈。1962 年肯尼
     迪总统发表的保护消费者的特别咨文成为致力于商品安全的契机。不久,企业也把品质保
     证作为品质管理的主要目的。
     1.5 日本企业的做法
            在日本最初模仿美国的品质管理,从改善品质不良开始的,逐渐从统计性的品质管理
     向全方位的品质管理推进。
            这种全方位的品质管理上至企业经理下至工厂每个工人全体员工共同开展,被许多企
     业广泛采用。
            其特点:
            ①  品质优先贯彻始终
            ②  涉及到规格、开发、销售、服务等各领域的品质保证活动
            ③  QC 教育
            ④  QC 小组活动
            ⑤  从制造业扩大至其他行业
            等等
第二章               品质管理的意义
   品质管理的基本理念之一是“重视品质”
                                            。那么什么是品质呢?本章就品质进行解说。
2.1 理解“品质”
           所谓品质可以说是物品本身具有的价值,从狭义上来说可以理解为产品的品质。这是
理解“品质”的出发点。
          (1)   何谓“能满足买主(客户、消费者)的品质”?
          作为品质管理基本理念的“能满足客户的品质”是什么呢?例如,商品的外观颜色、形
状、完成状态可以称之为品质吧。但仔细一想这只不过是一部分另外,品质还包括使用容
易度、无故障、可安心使用的广泛的要求。
          在日本工业标准中定义为“评价商品是否达到其使用目的商品的固有品质·性能的全
体”。
          当初,以生产工程中的成品为对象,按照上述定义来进行评判。。但是,之后随着商品
的丰富供给,顾客和社会的要求不断扩大并且多样化,因此产品品质的概念变的更加广泛。
          (2)  何谓品质的创造?
           品质不是通过检查创造的,而是在生产过程中创造出来的。这就意味着只要在生产的
各个阶段生产出符合规格的产品就不会出现不良品。但是,最近单纯的没有不良就是优良的
观点是错误的,为了满足顾客的更优良的商品的要求,企业开始着手致力于设计、规划的品
质。也就是说,对于品质问题不仅生产部门事务性部门也有必要提高工作的质量。这就是前
面所讲述的全方位品质管理的一部分。
          (3)  商品的品质管理
           即使生产出来高品质的产品也未必最后能满足顾客的需求。因为顾客需要的是商品,
而不是产品。产品要成为商品必须经过流通、销售等作业流程。因此这些部门的品质管理也
不能疏忽。
2.2 品质管理的目标是品质保证
                                             2
     品质管理维系着一个公司,因此并不是因一时的流行而采取的行动。比如说,我们想
保持自己的健康,平常生活方式不健康,到生病了之后才匆忙采取行动,但为时已完。这与
品质管理的道理是一样的。
     品质管理不仅是企业防止生病的健康保持法,而且是适应环境变化的体质改善法。
     品质管理的目标基本理念是“面向顾客”“重视品质”,那么实现这一理念应该做些什
么呢?。其本质是“品质保证”。
     根据日本工业标准,“品质保证”是如下定义的。
     “为了保证能够充分达到消费者所要求的品质生产者所进行的一系列的活动。”
     因此,保换、保修等并非品质保证。
     优秀的企业都是为了满足顾客的要求而积极地开展品质保证活动的。
2.3 品质保证的方法
     品质管理的根本是发生不妥、出现不良的情况下,最小限度地减少顾客损失的制度的
整备。免费修理可以恢复商品的信誉。
     当面应付对一个人来说或许行得通,但是仅以此作为品质保证是不够的。生产、流通、
销售的任何环节出现不良等不完善的地方,都有必要追究以改正品质保证制度的缺陷。
     站在生产者的立场上,保证品质有如下诸多方法。
     ①.“检查”保证:通过检查防止出现不良品。
        因为是抽取对象物品直接判断好坏,所以比较容易辨别和领会。
     ② “过程”保证:防止在生产流水线上产生不良品。但是,平常的信赖关系也是很重
       要的。
     ③ “方法”保证:从一开始就考虑到商品品质并准备工具和设备在实际作业之前作
       好工作计划并且在筹备阶段作到万无一失。
     在工业不发达的时代,手艺人手工制作每一件物品,而且在出售时上述①②③也基本
上是由一个人来进行的。
     随着产业的近代化,进入大批量生产和销售的时代后,企业组织不断扩大,产业分工
不断推进,使得产品的责任主体变得暧昧起来,品质保证问题也更具重要性。其中,最大的
问题是“检查”保证不能起到真正的保证作用。
     顾客的品质要求更加广泛,甚至深入到企画、设计、开发的品质领域,因此有必要形
成包含从原料生产者到设计、生产、销售方面在内一个有效的管理体系。
2.3 品质保证的出发点是面向市场思考
     商品遍布市场,顾客对待商品的目光更加挑剔,因此在当今的企业活动中生产方以自
我为中心生产商品,然后单方面销售的做法是不行的,因此必须着眼市场,首先积极把握顾
客的要求努力满足顾客。这是品质管理中“重视顾客”具体化的一个观点。
     企业应尽的社会责任的根本就是为了顾客、工人、股东的利益而不断地经营下去。然
后根据不断变化的顾客要求而改变其商品。
第三章       管理
3.1 何谓管理?
     企业是有目的和目标的。然后为了实现这些目的或目标就必然实施一些活动。目标越
                                          3
高就必要更充分的作好准备工作。这种活动称之为管理活动。
        那么,所谓管理需要做哪些事情呢?实际的管理工作其基本要素整理出来由如下四点
构成:“计划”(PLAN)
                        、“实施”(DO)
                                    、“确认”(CHECK
                                                     “处理”(ACTION)
        所谓“实施管理”就是指为了达成目的按照这样的作业顺序,一点一点的准确实施 “高
水平的管理”是指这四点基本作业要点循环连续的推进,前一阶段的作业一结束就立刻顺
的进入下一阶段的做法。而且这不是从“计划”到“处理”的一次完了,而要从第一次的“处
理”到下一次的“计划”连续进行下去。为了达到一个目标不断的循环进行下去。或者,螺
旋式的水平不断上升是最理想的。
        把实行这种稳健的管理作业模式称之为“进行循环管理”、或者用英语的打头字母
“PDCA”来表达。
发表于 2011-4-15 16:42:36 | 只看该作者 �
大家可以在这里下载
发表于 2011-4-15 22:36:55 | 只看该作者 �
哦。。。看看
发表于 2011-4-16 08:50:49 | 只看该作者 �
6个西格玛
