查看: 8980|回复: 21
声音图标不见,该如何添加。
发表于 2011-4-15 13:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声音图标不见,该如何添加。
发表于 2011-4-15 13:41:01 | 只看该作者 �
截个图上来啊
重装一下声卡驱动
发表于 2011-4-15 13:46:23 | 只看该作者 �
是不是声卡驱动没驱好啊
发表于 2011-4-15 13:47:41 | 只看该作者 �
如果确认你的声卡驱动安装正确,播放音乐也有声音,而声音设备属性那也有“将音量图标放入任务栏”打上勾。任务栏没喇叭显示,可能你删除了sndvo132.exe文件,可以在网上下载回来放到SYSTEM32里面
发表于 2011-4-15 13:55:55 | 只看该作者 �
声卡坏了吧
发表于 2011-4-15 14:39:42 | 只看该作者 �
控制面板——声音和音频设备——将音量图标放入任务档这一项打勾。
发表于 2011-4-15 14:49:42 | 只看该作者 �
xp 喇叭音量圖示常會無故消失,不知算不算是bug?
发表于 2011-4-15 15:22:04 | 只看该作者 �
控制面板啊
发表于 2011-4-15 15:46:15 | 只看该作者 �
开始————控制面板——声音和音频设备——将音量图标放入任务档这一项打勾。
发表于 2011-4-15 16:19:12 | 只看该作者 �
同意四楼说法
发表于 2011-4-15 17:43:57 | 只看该作者 �
先看驱动有没,,没有驱动怎么也调不出来。然后再控制面板
发表于 2011-4-15 17:46:52 | 只看该作者 �
同意四楼说法,我上次一台就是sndvo132.exe文件,我是从别的电脑是复制过lai
发表于 2011-4-15 18:59:50 | 只看该作者 �
不懂的话从装系统就行了
发表于 2011-4-15 19:10:29 | 只看该作者 �
楼主说的太含糊了,听的糊涂!
发表于 2011-4-15 19:24:12 | 只看该作者 �
同意复制sndvo132.exe文件
发表于 2011-4-15 20:56:41 | 只看该作者 �
赞成 四楼说法
发表于 2011-4-15 21:16:31 | 只看该作者 �
如果 驱动没装好上图标是不会出来的
发表于 2011-4-15 22:34:42 | 只看该作者 �
如果你在 控制面板打开 声音设备 是黑白的 装个驱动先,如果你确信自己装的驱动是正确的那么有可能你声卡坏了!     别报侥幸心理 就是你声卡坏了      买个USB的OK啦!
发表于 2011-4-15 23:53:46 | 只看该作者 �
在控制面板里有个声音图标 先创建快捷 然后把他移到工具栏里
发表于 2011-4-16 15:46:35 | 只看该作者 �
先按照6楼的试试咯
