查看: 3660|回复: 14
led与lcd根本区别
发表于 2011-4-15 13:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
led与lcd根本区别是什么??表面能够看出吗???
发表于 2011-4-15 13:19:47 | 只看该作者 �
从显示器的厚度,重量,一般可以看出,led一般比较轻薄
发表于 2011-4-15 13:44:22 | 只看该作者 �
有灯管的就是LCD,反之是LED 。
这个还用你说吗?  发表于 2011-4-16 10:08
发表于 2011-4-15 13:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-15 18:59:11 | 只看该作者 �
就是背灯上的区别,但在耗电上有差别,,,
发表于 2011-4-15 20:26:01 | 只看该作者 �
现在的液晶屏背光有CCFL和LED,它们都是LCD.
发表于 2011-4-16 10:04:40 | 只看该作者 �
从外表看                  LED薄一点,拆开看LED没有灯管.
发表于 2011-4-16 21:04:43 | 只看该作者 �
led耗电比较小啊。。。。。
发表于 2011-4-16 23:40:28 | 只看该作者 �
看厚度 看是否有灯管  嘻嘻 最基本的了
发表于 2011-4-18 08:51:42 | 只看该作者 �
背光源的不同而已
发表于 2011-4-18 09:52:34 | 只看该作者 �
从面板组件上看,LED背光的比CCFL背光的少了高压线和插头,一般都是用的软排线
发表于 2011-4-18 10:08:46 | 只看该作者 �
背光源不一样  LED是发光二极管  LCD是灯管
发表于 2011-4-18 10:51:06 | 只看该作者 �
不知以后LED要换灯怎么办咧
背光坏了智能换屏  发表于 2011-4-18 12:38
发表于 2011-4-18 11:04:20 | 只看该作者 �
是啊.估计不用换了,换了就扔吧.不知道基地有谁换过啊.哈
发表于 2011-4-18 12:19:28 | 只看该作者 �
真正的LED显示器指采用发光二极管直接成像的主动发光显示屏,这种屏是像素直接发光,没有背光源,主要应用在大尺寸领域。小尺寸领域,厂家与商家同谋做了一回标题党,把采用发光二极管做背光源的LCD讹称为LED显示器。
这种背光源,把几个发光二极管串联起来为一组,把几组并联起来为一个灯架。由于发光二极管工艺成熟,损坏率远低于冷阴极管。即便偶有个别管子开路,将其短接即可正常使用,其驱动电路是恒流源,不会在安全及寿命上有大的影响。
ME也这么分。不喜欢IT业乱叫什么LED+液晶。  发表于 2011-4-18 21:36
正解!  发表于 2011-4-18 12:36
