查看: 4505|回复: 17
HP520不过内存
发表于 2011-4-15 11:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520不过内存用波测出的。电流0.52A拆机测桥上在的电容阻值小了一点。拆下。用好的943GML对比。确定阻值小了不少。可这机子是945GME的桥。阻值为30欧不算太小所以植珠上机还是不过内存。看来只能换一片。手上只有943GML。在论坛搜了一下没有替用过。看来只能自己换换试试了。换上OK。
这是换上后的对比图。做无铅的。本人爱做无铅的桥。
943GML可代用945GME的桥!以后大家就大胆的换上吧。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 谢谢分享
发表于 2011-4-15 11:13:25 | 只看该作者 �
有一点,这个机子不接屏的话上电,从电流看就是表现为不过内存,到0.51A不动了,上屏试试。
经典,有用  发表于 2011-4-15 22:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
myxinsheng + 5
发表于 2011-4-15 11:44:10 | 只看该作者 �
楼主HP520你的是什么时候的机子,我看到的HP520本来就是945GM呀
发表于 2011-4-15 15:29:18 | 只看该作者 �
楼主不错啊。胆子够大,你时间很多吗?
发表于 2011-4-15 15:48:01 | 只看该作者 �
943GML ?见过940 945的,头一回看到还有943.。。。
发表于 2011-4-15 15:50:49 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我也碰到过,刚开始是无待机,加焊8734后有待机,可是电流却是0.5.。。。鼓捣了大半天一插屏。。日,亮了
发表于 2011-4-15 16:08:24 | 只看该作者 �
943GML可代用945GME的桥,这个我还真没有试过,谢谢。
发表于 2011-4-15 21:18:46 | 只看该作者 �
"阻值为30欧不算太小所以植珠上机还是不过内存。看来只能换一片。"这句话看的有点不太明白啊
发表于 2011-4-25 20:45:23 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
重植不是很花时间的。
发表于 2011-4-25 21:44:23 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
  呵呵,是的,从0.51后电流就跳的幅度就高了,也亮机了
发表于 2011-4-25 21:57:02 | 只看该作者 �
对呀,这是经验,不过你那945的桥也不一定坏了
发表于 2011-4-25 22:04:49 | 只看该作者 �
今天有个机子不过内存,没敢搞桥
发表于 2011-4-25 22:11:36 | 只看该作者 �
做北桥试试。
发表于 2011-4-25 22:53:05 | 只看该作者 �
943能换945的北桥还真没换过,
发表于 2011-4-26 21:21:36 | 只看该作者 �
功能方面不受影响吗???
发表于 2011-4-28 12:07:21 | 只看该作者 �
客户用了这么久了没有一点问题。
发表于 2011-4-28 12:09:49 | 只看该作者 �
我也试过了,却是能都换。。。
发表于 2011-4-28 14:43:32 | 只看该作者 �
没有试过,我一般是什么桥就用什么桥代换,一般不敢这样换,以后有机会试试
