查看: 6612|回复: 11
一體化高壓板發出吱吱響?
发表于 2008-3-28 16:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問高壓板發出吱吱響是不是超載?是不是變壓器壞?
发表于 2008-3-28 17:35:12 | 只看该作者 �
从其他电源的经验来看,电容失效或退化的可能性大些。一体化高压板我是没有修过。
发表于 2008-3-28 19:22:56 | 只看该作者 �
多謝張先生,等我明天換電容試一試....
发表于 2008-3-28 19:27:12 | 只看该作者 �
回复 #3 abcd2006 的帖子
换个高压板一试就知道了吗? :D :D !
发表于 2008-3-28 19:35:57 | 只看该作者 �
但是还能正常显示吗?发热情况怎样??????????????
发表于 2008-3-31 00:26:17 | 只看该作者 �
還能正常用,只不過嘈了些...........
发表于 2008-3-31 10:50:00 | 只看该作者 �
查一下高压板的供电,应该是供电电压偏低,也就是一体板的高压板供电端的滤波电容不良所致。
发表于 2008-3-31 10:52:32 | 只看该作者 �
我怀疑是高压线圈的磁芯有间隙了。是不是磁共振啊。
发表于 2008-4-1 14:23:33 | 只看该作者 �
如果能正常使用的话 那么 你把消尖峰电路的   电容和电阻 看看  一般换掉因为 是测量不出好坏的
发表于 2008-4-1 14:29:17 | 只看该作者 �
电容 失容, 磁蕊松了.
造成的故障
发表于 2009-3-25 14:42:28 | 只看该作者 �
我的也是啊,长城t171a的。拆开后发现有3棵电容鼓了,怎么办?是电容的问题吗?
发表于 2009-3-25 23:49:14 | 只看该作者 �
可能是高压变压器内部短路。。。。或是电容吧
