查看: 2456|回复: 8
HP 大口带针 的主板如何用可调电源看电流
发表于 2011-4-15 10:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个HP  CQ50    加电无显,想看一下电流跑到了哪里     请问怎么使用可调电源
发表于 2011-4-15 11:09:23 | 只看该作者 �
你先测一下电源头里面那个芯在主板上的电压是多少,然后根据这个电压,在主供电和地之间串联2个电阻,2 个电阻中间正好得到那个电压就可以了。
发表于 2011-4-15 11:10:57 | 只看该作者 �
学习了,我还没有试过。有时间试试
发表于 2011-4-15 11:45:44 | 只看该作者 �
基地有卖的专用头 10块钱左右
发表于 2011-4-15 12:56:27 | 只看该作者 �
买一个转接头,连运费也就十几元吧
发表于 2011-4-15 13:14:20 | 只看该作者 �
买个HP专用的电源头就可以了
发表于 2011-4-15 13:25:52 | 只看该作者 �
hp的贱的很要用专用的头才行
发表于 2011-4-15 13:52:01 | 只看该作者 �
HP带针的机器,有卖专用转接口的,十元一个,样子跟普通的转接一样,很好用,
发表于 2011-4-15 14:54:24 | 只看该作者 �
自己做一个吧,做法基地里有的你收一下看
