查看: 2999|回复: 14
ibm t42电流0.6跑马00
发表于 2011-4-15 00:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用cpu假负载测得cpu供电1.0时钟0.3复位1.0pG信号1.1,内存供电2.5时钟为0南北桥供电正常,换了bios芯片还是不跑吗!请问各位给个维修思路?????急
发表于 2011-4-15 08:00:29 | 只看该作者 �
不上CPU电流到0.6马上会00
发表于 2011-4-15 08:11:29 | 只看该作者 �
内存供电2.5时钟为0  时钟不对把
发表于 2011-4-15 08:16:58 | 只看该作者 �
不上CPU 会马上掉电
发表于 2011-4-15 08:29:18 | 只看该作者 �
那上了CPU和上假负载是一样的吗?
发表于 2011-4-15 08:38:05 | 只看该作者 �
楼主查查内存的时钟吧
发表于 2011-4-15 08:40:49 | 只看该作者 �
明显的内存没有时钟
发表于 2011-4-15 09:06:15 | 只看该作者 �
内存没时钟会不跑码?压南桥试试吧
发表于 2011-4-15 09:17:10 | 只看该作者 �
不上cpu会马上掉电,内存没时钟会不跑吗吗?不上内存也跑到0.6,上cpu跟假负载都是一样的测试结果!
发表于 2011-4-15 09:30:52 | 只看该作者 �
查时钟芯片工作条件
发表于 2011-4-15 09:49:10 | 只看该作者 �
CPU电压有点偏低了吧
发表于 2011-4-15 10:04:05 | 只看该作者 �
诊断卡测试代码00,时钟的灯一闪一闪的 !
发表于 2011-4-15 15:05:43 | 只看该作者 �
应该是时钟有问题,查一下时钟的工作条件。
发表于 2011-4-15 15:19:24 | 只看该作者 �
CPU没的供电都不会跑码,应该是内存时钟问题吧
发表于 2011-4-15 15:57:30 | 只看该作者 �
有没有烤箱,放到烤箱烤一晚上再试试,也许会有结果。
