查看: 13616|回复: 25
DELL品牌机进不了BIOS
发表于 2011-4-14 22:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL VOSTRO 220S本来是电源坏了,换了一个电源过来,开机卡在LOGO画面
按F2进不了BIOS设置,原先换上组装的电源可以进系统现在也是卡在自检LOGO画面,清CMOS无用,求各位师傅解决这问题
发表于 2011-4-14 22:19:29 | 只看该作者 �
卡LOGO要先排除一切外设啊  裸板测试 。
发表于 2011-4-14 22:47:41 | 只看该作者 �
主要是硬盘,会造成卡LOGO
发表于 2011-4-14 22:52:12 | 只看该作者 �
把硬盘线拔掉,看能跳过LOGO不?如果能跳,就是硬盘问题
发表于 2011-4-14 23:04:05 | 只看该作者 �
我用裸机测试还是一样啊
发表于 2011-4-14 23:04:59 | 只看该作者 �
硬盘光驱都拔了,会不是BIOS有问题啊
发表于 2011-4-14 23:15:41 | 只看该作者 �
做南桥
发表于 2011-4-14 23:21:06 | 只看该作者 �
之前遇见过一台惠普的机子,装键盘会质检不过,卡机,去掉键盘后好了,你试试换坏接设备试试啊
发表于 2011-4-14 23:41:24 | 只看该作者 �
回复 月华剑士 的帖子
有短路地方,比方说usb口或是键盘
发表于 2011-4-16 01:07:04 | 只看该作者 �
学习,求解,据自己的小小经验,问题肯能会有硬盘,光驱,BIOS等等啊
发表于 2011-4-16 09:35:01 | 只看该作者 �
呵呵  那换个硬盘试一下、、、如果不行  有可能是南桥、、、
发表于 2011-4-16 14:07:14 | 只看该作者 �
外设去掉进不去,刷BIOSS试试
发表于 2011-4-17 18:46:36 | 只看该作者 �
有可以换一电源也有问题,换的也不是全新的,电源换别的电脑看看。也可以试试硬盘
发表于 2011-4-17 18:51:26 | 只看该作者 �
BIOS 换个看看可能坏了
发表于 2011-4-17 19:05:27 | 只看该作者 �
这问题和电源没关系。一般都是数据线接触不良引起的!
发表于 2011-4-17 19:08:53 | 只看该作者 �
   bois问题,重新刷
发表于 2011-4-17 19:23:44 | 只看该作者 �
楼主现在情况解决了吗??期待你的维修经验!
发表于 2011-4-20 01:01:08 | 只看该作者 �
没解决让老板去dell续保,过几天说这机子坏了上门保修
发表于 2011-4-20 10:00:58 | 只看该作者 �
内存看有没问题,我有过一台机器就是内存造成的
发表于 2011-4-20 11:12:04 | 只看该作者 �
最好把能去掉的都去掉了在试下
