查看: 4477|回复: 36
戴尔1330屏代换后出的怪现象
发表于 2011-4-14 19:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的一台戴尔1330屏裂了,该屏是13.3寸30针片插,用手头的一片20针的代换,飞好线后开机出了下面的怪现象,请高手指点!原装码片换过来后才点亮的。
发表于 2011-4-14 20:04:11 | 只看该作者 �
Windowsxp不在屏的正中间,屏的下部有1CM不显示。
发表于 2011-4-14 20:06:39 | 只看该作者 �
戴尔较新机器的屏。必须要换屏上面的码片。不然。会出现各类的怪现象
发表于 2011-4-14 20:09:39 | 只看该作者 �
戴尔较新机器的屏。必须要换屏上面的码片。不然。会出现各类的怪现象  这个有可能  但我记得这机器不需要 改码片
发表于 2011-4-14 20:11:15 | 只看该作者 �
已经把码片换过来了,没换之前点不亮。
发表于 2011-4-14 20:24:22 | 只看该作者 �
要把原屏上的程序芯片弄下来换上才行
发表于 2011-4-14 20:37:24 | 只看该作者 �
你的码片资料由问题,重写吧!
发表于 2011-4-14 20:45:33 | 只看该作者 �
两个屏的分辨率不一样,,,
发表于 2011-4-14 20:57:27 | 只看该作者 �
找个原装的屏换上去吗?
发表于 2011-4-14 21:05:22 | 只看该作者 �
只能再换个屏试了
发表于 2011-4-14 22:31:23 | 只看该作者 �
自己加一个码片吧。
加了就OK了。
发表于 2011-4-15 11:43:30 | 只看该作者 �
改接线这么多,会不会接错啊。
发表于 2011-4-15 13:14:54 | 只看该作者 �
唉,你直接买个转接头就好了,弄的这样,既累又麻烦,给客户看到还不满意
发表于 2011-4-15 13:20:13 | 只看该作者 �
分辨率不同导致的吧,我以前碰到过同样的问题。
发表于 2011-4-15 16:28:18 | 只看该作者 �
看看学习经验来的
发表于 2011-4-15 23:09:11 | 只看该作者 �
花5元买个转接头,工钱都赚回来了。
发表于 2011-4-16 21:50:53 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
转接头没用,屏的接口小了,没办法才飞线。
发表于 2011-4-16 22:06:13 | 只看该作者 �
要刷程序才行吧。。
发表于 2011-4-16 22:26:20 | 只看该作者 �
是不是屏的分辨率不同,两者不能代换。
发表于 2011-4-16 22:26:38 | 只看该作者 �
是不是屏的分辨率不同,两者不能代换。
