查看: 8583|回复: 23
没想AOYUE居然有推出474这种高档吸锡枪。
发表于 2011-4-14 19:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了白光的474的二手价格都能把人给吓跑,随便搜搜,没想看到AOYUE居然有推出474这种高档吸锡枪,老外居然也用,看起来还不错,就是耗材几乎没见有买的,谁用过给评价评价。
老外使用视频:
发表于 2011-4-14 23:54:05 | 只看该作者 �
我公司里面也买一个国产的,跟这个没有办法比,吸力太小了,还不如吸锡器好用。这种产品的就是要吸力大的。
发表于 2011-4-15 10:14:16 | 只看该作者 �
广告,广告此人真会使用论坛打广告
拜托你有点脑子好不好,在没有真凭实据之前别乱职责人,如果我冤枉你是论坛的盗号贼,你自己有何感想?没事发些工具大家讨论一下不好吗?你这种人就明显得了神经过敏证。  发表于 2011-4-15 16:04
发表于 2011-4-15 11:17:35 | 只看该作者 �
这么高级的设备,没点家底也整不起呀
发表于 2011-4-15 12:01:45 | 只看该作者 �
买个能吹能吸真的不错
发表于 2011-4-15 15:19:47 | 只看该作者 �
好东西,就是买不起啊
发表于 2011-4-15 15:22:04 | 只看该作者 �
好东西,值得分享,哈哈,感谢楼主!!!!!!
发表于 2011-4-15 15:22:06 | 只看该作者 �
好东西头一次见
发表于 2011-4-15 15:56:12 | 只看该作者 �
那种工具还是很专业的才能用,实际用,估计维护就需要不少钱
发表于 2011-4-15 16:09:51 | 只看该作者 �
我只想知道那个原厂的弹簧过滤管究竟能用多少个焊点就需要更换,过滤棉这个比较好买。既然没人用过就不讨论了,就此打住。
发表于 2011-4-26 22:26:34 | 只看该作者 �
哇塞!有了这个丢掉锡炉了!可是这个可以买好几个锡炉了!
发表于 2011-4-27 07:27:45 | 只看该作者 �
这个只能适合生产线或者大批量维修
发表于 2011-5-2 19:48:36 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
我到此一逛,不是维修主板的,是修理电视机的,我现在有二把,一个在门市用,另一个在家里用。使用体会:非常好用,不伤板,但是扳机一动就是钱,首先是吸嘴,估计三个月就性能下降,因为电视机的元件引脚粗细差异很大,特别容易伤嘴,有时用它撬等。其次是那个陶瓷过滤器,估计二个月,那个弹簧,要是操作得当,不易损坏。。这是维修电视机使用的情况,要是维修主板这样比较精密的活,估计使用的时间应该是三倍以上。。(因为我的配件眼下充裕,所以不管什么活,统统的用)
耗材有哪些,每一款一个分别多少钱?  发表于 2011-5-3 20:02
发表于 2011-5-2 19:57:51 | 只看该作者 �
每个人有自己除锡的方法,我不太喜欢使用这个东西,,,
发表于 2011-5-3 21:48:56 | 只看该作者 �
没有用过,不知道用来换CPU供电电容好不好用
这个就不清楚了,我也没用过,同问。  发表于 2011-5-4 00:18
发表于 2011-5-3 22:24:10 | 只看该作者 �
唉,新野呀,类似的东西出现不止10年了,一直没能铺开,其中自有它的原因。
类似出了十年的东西在哪里?哪个牌子的?说来听听?像那种不带主机一把手枪式的就不必了,那个不怎样。  发表于 2011-5-4 00:13
发表于 2011-5-3 22:27:15 | 只看该作者 �
没用过、觉得不怎么实用、
发表于 2011-5-4 06:44:06 | 只看该作者 �
类似东西我最早是1996年见到的,手柄部分不是手枪型的,是直的,拿着更舒服些。好像是北京产的,那东西是沈阳外设公司配给外地维修站的。效果吗,吸EPSON LQ1600K打印机里主控板的MCU时,总是吸不净电源脚,要另外用电烙铁辅助加热才行。
我朋友也有台474,也是修打印机板的,类似的问题依旧存在。
我买过各种廉价电热吸锡器,从几十到几百块,效果和寿命都不理想,我们单位也有克快产的,比较容易坏,目前也在闲置中。
发表于 2011-5-11 07:43:44 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
耗材主要是陶瓷过滤片(实际上好像是石棉),吸嘴,和那个弹簧仓,发热芯。。
我用过几乎所有的吸锡方法,到目前为止,还是474最好,要想使他性能最佳,维护最重要。
有些人说是不喜欢,不现实,。。。。
发表于 2011-5-15 21:09:13 | 只看该作者 �
李家伟 发表于 2011-5-11 07:43
回复 决战新野 的帖子
你用的是白光474还是我说的这款傲月?
