查看: 4375|回复: 22
安泰信示波器怎么调?万分感激 。
发表于 2011-4-14 13:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个安泰信示波器不知道怎么调,型号是ADS1102C。问一下哪位大哥用过这种示波器,能不能帮我一把,说一下调节的步骤谢谢。
发表于 2011-4-14 18:20:45 | 只看该作者 �
多少钱买的?看看说明书呀.
发表于 2011-4-14 19:11:40 | 只看该作者 �
在我们维修笔记本的时候,耦合方式选直流,带宽限制关闭,探头选10X.其实很多做维修的人都希望修电脑时能够有某件神器。诊断卡也好,示波器也好,恨不得希望诊断卡,示波器直接告诉你电脑哪里哪里坏了。这种好逸恶劳的想法是不可取的。修电脑靠的是真本事。靠的是你对电路的理解和分析。
发表于 2011-4-14 19:24:45 | 只看该作者 �
说得很好!但是工具也很重要呀
发表于 2011-4-14 19:32:35 | 只看该作者 �
我的和楼主的一样。只会用简单的。
发表于 2011-4-14 21:30:09 | 只看该作者 �
能用AUTO 就行了,
真正有几个用示波器修板的,,  我除了掉电用一下,
对于传说中的ADS#   据说有,从来没侧到过
发表于 2011-4-14 21:34:51 | 只看该作者 �
我觉得只是在测晶振波形是用一下,别的用很少,用自动的就行了。
发表于 2011-4-14 21:36:02 | 只看该作者 �
auto一下就能解决所有问题,我也是1102c的,用了大半年只用过auto
发表于 2011-4-14 21:45:23 | 只看该作者 �
没有什么好调的,我的也是1102CAL,开机的时候将探头勾在右下角那个10KX的接线柱上,按一下AUTO键,如果屏幕出现规则的方波,就可以了,测量的时候探头接在测量体上,按AUTO键就会显示结果了!!
发表于 2011-4-14 21:56:39 | 只看该作者 �
首先校准,有个基准方波
发表于 2011-4-14 23:58:51 | 只看该作者 �
好像官网有说明书下载,示波器不错啊
发表于 2011-4-15 07:18:17 | 只看该作者 �
任何工具都只是辅助性的,他可以帮助我们判断问题的前后级、范畴。示波器判断故障:前提是必须知道测试点和预知的波形,也就是对理论有比较多的了解,才能合理有效地运用!!!
发表于 2011-4-15 09:00:47 | 只看该作者 �
直接把探头放在本身输出的1KHZ的上面,按一下AUOT会自动跟踪波形和计算周期的。
发表于 2011-4-15 09:10:27 | 只看该作者 �
有顺手的工具对维修也是很大的帮助
发表于 2011-4-15 09:52:39 | 只看该作者 �
谢谢大家。其实我每次就是当电流跳变正常,机子该亮机的时候,却不亮机,这时候很愁了
发表于 2011-4-15 11:06:53 | 只看该作者 �
呵呵我也用auto机器和楼主一样,cpu时钟好像我没一次看得清的
发表于 2011-4-15 11:15:33 | 只看该作者 �
回复 袁海 的帖子
你说得很对,工具只是你主眼睛,观察到人眼所不能看到的情况,但是维修绝对是要有很强的知识做基础的!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-4-15 11:52:10 | 只看该作者 �
没有什么可调的呀,首先校准一下基准波形。AUTO之后,将HORI往左转,也就是调整扫描时间,然后调小一点幅度。用手触碰探头,只要波形变化很块就行了,这样最方便。
你接CH2做什么用呀,二个通道都用的话,采样每个通道就只有500M了.单通道的话有1G.
数字的就这点不好.不过用习惯了就好,我每次都是这样用的.
发表于 2011-4-15 12:05:52 | 只看该作者 �
我这TEKTRONIX  2211的,好象没有AUTO呀,也不会用呀
发表于 2011-4-17 18:09:33 | 只看该作者 �
去官方網站有使用手冊可以下載
