ZXCVWtest
查看: 2490|回复: 12
ASUS主板变形
发表于 2011-4-14 12:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做过两块F5S的主板,北桥虚焊,用手压正常,做BGA的时候芯片往下掉,有什么办法,现在不开机了
发表于 2011-4-14 12:21:07 | 只看该作者 �
从新植也没有好,冷版正常,一加热就变形
发表于 2011-4-14 12:29:29 | 只看该作者 �
这个 问题我也遇见过 !  X82S  F5S   系列的 板子是 SIS 的 北桥 斜在  中间!  我遇见的也是用手压着能开机  松开就不行 我加焊    也不解决问题 !      也是加焊就变形! 比较郁闷
发表于 2011-4-14 13:04:46 | 只看该作者 �
这扳子必须要用好的BGA,做的时候,全部贴上锡纸就可以哒
发表于 2011-4-14 20:21:18 | 只看该作者 �
做不好的,我在华硕工厂也做不好   哪板子都报废了,郁闷钱啊
发表于 2011-4-14 20:42:14 | 只看该作者 �
我手里还躺着一个呢   还有部分宏碁 联想的板子也是
发表于 2011-4-14 20:45:16 | 只看该作者 �
设备不够好
发表于 2011-4-14 20:50:51 | 只看该作者 �
是BGA机子有问题吧
发表于 2011-4-14 20:52:18 | 只看该作者 �
整板加热来做就好多了 的啊
发表于 2011-4-14 21:22:56 | 只看该作者 �
加热的时候。下面用风嘴顶起来,如果上面翘起来的话,用镊子压。
我做华硕的时候。2个人帮忙。压板的压板,拆桥的拆桥。
A8J 。破板南桥贼难做
发表于 2011-4-14 21:49:57 | 只看该作者 �
主板太大,不好做,变形得也厉害,一个人是不容易搞好的。而且机器还要好
发表于 2011-4-18 19:14:38 | 只看该作者 �
华硕的主板爱变形
发表于 2011-4-18 20:50:33 | 只看该作者 �
先预热。。温度调到150    考10分钟。。一般都不会变形的。。。你可以试试。。还有。你用的是什么BGA 机器。。 有的机器做大板不太好。。。
