查看: 2740|回复: 7
康柏N620C接电源后黑屏
发表于 2011-4-14 11:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向各位老师请教,手里的一台康柏N620C笔记本突然出现问题,接上电源适配器开机后暗屏,拔下电源适配器,用电池启动一切正常,插上电源适配器后马上又暗屏,各位老师这是电源适配器的问题还是电源板的问题,麻烦各位老师知道的和我说一下,我在这里先谢谢啦。
发表于 2011-4-14 11:53:16 | 只看该作者 �
看你描述的,应该是在保护隔离以及充电电路那块!
发表于 2011-4-14 13:43:07 | 只看该作者 �
你先量一下适配器电压多少,正常的话就是2楼所说的问题
发表于 2011-4-14 19:08:39 | 只看该作者 �
先量适配器有没有电压输出,有的话就是隔离保护电路有问题啊
发表于 2011-4-14 22:12:18 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的回答啦 ,我先按照各位老师说的查查隔离保护电路这块
发表于 2011-4-14 22:22:20 | 只看该作者 �
你可以先看看适配器,适配器换了引起的故障也很多的,然后再查保隔
发表于 2011-4-14 22:43:14 | 只看该作者 �
楼主兄弟说和保护隔离电路有关,想请教一下与哪些信号有关呢?
发表于 2011-4-15 09:12:25 | 只看该作者 �
检查下高压板
你觉得这会和高压板有关系吗?  发表于 2011-4-15 10:26
