查看: 3303|回复: 6
方正液晶 疑难问题求解
发表于 2011-4-14 10:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   上周接的9台方正17正屏液晶显示器,长城代工的型号:L9DH4。用的12V 4A的电源。客户说是闪屏的故障。
   刚开始以为是12V外接电源的问题,叫客户买了个新的放我这里测试,经过一周的测试发现9台中有4台会闪(情况是用了一段时间后,会一黑一亮的闪),另外5台是正常情况下不闪但看电影全屏模式下会闪,情况和上面一样。
   已经排除外接电源,灯管,高压,和电容失效问题,现在怀疑是MCU的问题,然手头没有且找不到这个程序。暂时无法排除这问题。
   求助新手,老手,高手,神手。。。有修过这类故障的给指导下,或者传个MCU程序。小弟在此谢过了 。很急因为9台液晶堆店里 还是挺占空间的。
灯管坏了,请问你是宁德哪的?  发表于 2011-5-23 19:26
发表于 2011-4-14 11:32:42 | 只看该作者 �
既然不是电源适配器的问题,就将驱动板上12V滤波电容换掉试试。我已处理过几台这样的故障。祝你好运!
发表于 2011-5-5 22:00:35 | 只看该作者 �
我这有两台是一样的毛病,还没解决,请问版主你的问题解决了吗?
发表于 2011-5-5 22:32:53 | 只看该作者 �
回复 吴天昊 的帖子
在闪的时候测电源电压是否稳定,高压开启信号,是否稳定。确定故障部位。
发表于 2011-5-5 23:50:00 | 只看该作者 �
用 通用整套点,拷看会不会出现这种情况。
发表于 2011-5-6 00:02:52 | 只看该作者 �
终于找到故障点了,是驱动板上电源左侧有个C94或者是c98的16v100微法电容容量变小摘下来测只有几微法。是12v的供电电容,个头很小很容易忽略的。更换后OK.我的两个显示器都是ACER AL1981Rg的好像是长城(l9dh4)代工的吧,应该是这种显示器的通病吧!大家以后遇到要注意偶
发表于 2011-5-6 00:05:55 | 只看该作者 �
2楼的说的,没错的。谢谢。
