查看: 1424|回复: 2
845主板不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-28 13:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到时是内存供电MOS管烧坏,换上后测内存供电正常,但供电管输入电压是12V,而且CPU也没有供电,诊断卡复位灯常亮.那个给内存供电管供电的是一个WB1601A集成电路,是这个集成电路的问题吗?
发表于 2008-3-28 13:23:55 | 只看该作者 �
WB1601A是个控制IC不是供电的!
发表于 2008-3-28 13:32:32 | 只看该作者 �
WB1601A是控制内存供电管的吧,既然内存供电正常了先别查这个地方,部分主板CPU没供电会造成主板不复位的,先检修下CPU主供电吧
