设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
感谢此论坛,附上收获。
返回列表
查看:
2042
回复:
0
感谢此论坛,附上收获。
会员36093
会员36093
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-28 12:56:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
自己是一个电脑爱好者,也喜欢电子之内的东西,前几天,朋友的主板坏了,让我帮他带一块新主板来换。换下来的奥美嘉845主板他就留我这里了,因为上班工伤休假在家无聊就想动手修修试试,此板故障为触发后南桥发烫,几乎可以煎鸡蛋了,自己也无从下手,当时的想法是“谁烫谁坏了”,又无依据去确定,因为以前从没接触过主板电路维修,我这偏僻的县城也没维修店,自己动手,丰衣足食,于是我找上了此基地,开始了我的学海。。。到今天止,潜水学习的第3天就修好了此版,至今(14天,第二天我购买了诊断卡,假负载,打阻卡等工具),我从电脑装机店收了6块换下来的478架构坏板(10元一块)
,总共修好了5块。
第一块。奥美嘉845,开机后点不亮,南桥发烫,经过论坛求助经验,首先检查的是AGP供电,哈哈,一查,确实没有供电,AGP的MOS型号为3055,有供电输入,却没1.5V输出,毫不犹豫吹下。。。。。击穿。。。换上。。。开机,点亮,南桥不再发热。
第二块。ASUS-P4P800,开机提示chassis intruded system halted.机箱入侵,系统停止,打去与chassis跳线中间连接的
三极管
。故障依旧。106换105,故障依旧,在一个偶然的情况下手压到南桥,开机成功,已经判定为南桥虚焊,加焊,问题解决。
第三块。捷波845,触发后亮一下即灭,查得+12V对地严重短路,发现第二项供电场管的上管变色,且对地阻止为0,吹下后一测,短路,换上后机器是可以开了,诊断卡跑00,CPU没工作,查询CPU无供电。电管芯片有输入无输出,换上5093mtc电管后,26出现,故障排除。HOHO
第四块。杂牌845,能正常运行,运行配机条件为:CPU:CY1.7 256m内存 MX400的显卡,当时狂喜,以为10元买到块好板了,o(∩_∩)o...没想到当我换上FX5200显卡后,运行3D游戏立刻死机重启,换上9550显卡,故障依旧,因为5200和9550功耗比MX400大,初步估计是AGP供电电压不够,看看电容,没鼓包,查查供电。也正常,先清洗下北桥吧,故障依旧,干脆就开机,查电压,发现在一运行3D游戏的瞬间,AGP供电被下拉到1.0V左右。。。换下供电场管,故障排除。。。。。。
第五块。两块盈通848.一块一通电南桥发烫。还带有警察抓贼的那种警报声,拆下网卡后打AD线,对地短路,换上个南桥后故障排除。另外一块不触发。IO为83627。南桥3.3V待机没有。换了1117,能触发但是数码循环跑。换IO。故障排除,但是装系统后会蓝屏死机。一看上面的电容,大多都有轻微鼓包,全换。。。。OK.此型号的主板质量太差,特别是电容,过不了机个月就会鼓包。。。。。。
第六块.尚未解决,请教下大家。具体故障为:跑00,cpu有主供电,但是复位信号电压偏低,才0.6V,换过HIP6302和ISL6556BCB后故障依旧,PCI。AGP供电正常,复位电压正常,但是点复位电压无跳变,查北桥南桥AD线,都正常,确定南北桥没坏,现在怀疑是IO的问题,不知道这样的怀疑靠谱不?
修好板的心情是无法比拟,请大家提出宝贵的意见,可能有些故障我是碰巧弄好的。。。。。
cpu
芯片
不触发
参与人数
威望
+5
收起
理由
德林电器维修
+ 5
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
招两位耳机维修师傅
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
诚招笔记本维修实习生
诚招笔记本维修实习生
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
返回列表
