查看: 1847|回复: 5
ACER 945芯片组上电跑67
发表于 2011-4-13 22:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:ACER 945芯片组上电跑67 怎么解决? 一般是什么问题? 不插内存跑E0,上内存跑67
据代码是键盘控制类的,该怎么修哇!
发表于 2011-4-13 23:02:56 | 只看该作者 �
北桥空焊了。修过一台。北桥空焊的。可以试试。
发表于 2011-4-14 21:38:32 | 只看该作者 �
手压桥看看
发表于 2011-4-14 21:47:00 | 只看该作者 �
北桥加焊先
发表于 2011-4-14 22:11:02 | 只看该作者 �
不好意思,原来是CPU 坏了,换了个CPU 就好了
发表于 2011-4-14 23:44:35 | 只看该作者 �
回复 xuankejian 的帖子
是CPU 坏了! 这个不是AMD的CPU的嘛! 谢谢你的经验
