查看: 2895|回复: 4
佑泽真功夫350电源维修
发表于 2011-4-13 16:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天客户换下来个佑泽真功夫350电源,闲来无事拆下来研究了一番,发现保险丝爆了,测了4个RL207整流二极管发现击穿,13009没有问题,可是手上没有RL207,所以就用IN5406代换了,上电ok。
再查资料发现前者2A后者3A,试问长期使用会有影响吗?
发表于 2011-4-13 17:16:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3A代替2A没问题,反过来就不好说了。
发表于 2011-4-13 17:37:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 实战小子 的帖子
没有问题,以大代小。
发表于 2011-4-13 18:01:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我上次使用手头上有的,IN5408代换的。没问题。
发表于 2011-4-13 19:53:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最大电流值,最大电压值,都可以以大换小的!
