查看: 2459|回复: 1
联想IBM R61i待机0.01A 不上电
发表于 2011-4-13 16:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很久没发贴了,分越来越少了.昨天修了台IBM R61i 待机过低0.01A 不上电的本.
  拆机,看了下没有明显的伤痕, 就电池接口哪里有点进水,接口处都有点早毛了.用酒精刷了下,没管它.先看下为什么待机为什么这么低.就量下隔离保护吧,量第一个管子Q34就没有过去.Q34(P沟道管子)S极20V G极20V,所以肯定过不去咯.先上图吧.
看下图,也看了下别人的经验.所以决定从-PWRSHUTDOWN这个信号开始入手.顺着G极找到R145,Q51,Q79.其中Q79最小.量Q79的1脚G极0V.不能导通Q79的DS极.也就不能拉低D极电压,D极持续20V.哪就顺着这个信号查下去.
  先看BD,-PWRSHUTDOWN经过R839别一端接到BD的16脚.16脚有3.3V,过了电阻后电压变为0V.看来问题不在这里.
继续往下找,-PWRSHUTDOWN接到了PMH芯片的24脚.-PWRSHUTDOWN信号就是由PMH发出的.用表量24脚0V,24出来还接了一个上拉电阻,别一头有3.3V.查PMH的VCC供电有3.3V.不知道该查啥了.
  逛了下论坛,看到某位高人说的查BD的58脚阻织.此脚串了13个热敏电阻.高人说正常为5.几欧.实测无穷大.当时看图还看错了 看到旁边一条线了,折腾了一会后才发现自己弄错了.后来找啊,找了半天就找到一个RT4,眼睛都看花了.就去下了个说是R61i的点位,结果下来一看是集成的,结果我的说独立的.经近一步证实还不是R61i的.用点位找到了点位图上的RT1,3,4,6,7,8,9,10,11.10到11的时候出问题的,明明是一条线过去的相边的,不过用表怎么量阻穷都无穷大.看来是开路了,用线连起来吧. 连起来后在测BD的58脚阻织恢复到几欧的样子了,不过我记得不是5.几欧,是7欧的样子.在接电流表,电流上到0.05了.上键盘CPU内存,接上屏可以上电亮机了.
发表于 2011-4-13 16:21:50 | 只看该作者 �
图片有点大了,要点下才能看到全图..
