查看: 15728|回复: 29
怎么样才能在一个u盘里做多个系统
发表于 2011-4-13 14:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么样才能在一个u盘里做多个系统
发表于 2011-4-13 14:23:14 | 只看该作者 �
在U盘里多放几种映像文件
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-13 14:30:49 | 只看该作者 �
在U盘里做系统?是做安装盘吧
发表于 2011-4-13 14:57:30 | 只看该作者 �
要看多大的U盘   还的分区吧!
发表于 2011-4-13 15:02:28 | 只看该作者 �
量产一个USB-CDROM,再做个USB-HDD就可一个U盘双启动了~
发表于 2011-4-13 17:27:10 | 只看该作者 �
我放几个系统镜像不就可以了。
发表于 2011-4-13 17:43:37 | 只看该作者 �
量产+USB-HDD
发表于 2011-4-13 18:30:26 | 只看该作者 �
USB-CDROM,或者U盘PE~!然后再把多个GHO文件放进去就好了~!我就是这样用的~!
发表于 2011-4-13 19:46:53 | 只看该作者 �
楼主表达不清楚,看不明白,不过上面几位说的都没的错
发表于 2011-4-13 21:37:39 | 只看该作者 �
回复 心——惶惶 的帖子
就是将一个U盘量产为两个部分:一部分为USB-CDROM 格式,另一部分为USB-HDD格式,如此便可在这两个不同格式的区中分别装上一个系统,如USB-CDROM部分装XP,USB-HDD部分装WIN7,当通过U盘启动电脑时,在使用过程中便可自由切换系统,很爽的!!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-385029-1-1.html
发表于 2011-4-13 23:18:54 | 只看该作者 �
不必要做两个,可以直接复制一个WIN7映像也就是GHO文件到USB-HDD里面,就可以直接用GOST装WIN7,如要做两个也可以用软件直接把WIN7导入USB-HDD就可以切换,不过电脑要有那种快捷启动设定才能快速切换。
发表于 2011-4-13 23:47:41 | 只看该作者 �
回复 卷卷龙 的帖子
应该是在U盘里分区吧,多个系统就是多放几个镜像就可以啊
发表于 2011-4-14 01:33:55 | 只看该作者 �
看你的U盘有多大,现在最大 的8G U盘,你可以装好多XP系统在里面了
发表于 2011-4-14 10:59:01 | 只看该作者 �
我现在用一个4G的优盘 里面放了一个XP 听说过一盘多系统的 但自己还没学会 我用的IOS
发表于 2011-4-14 12:17:19 | 只看该作者 �
怕量产不成功啊 加你好友  发表于 2011-4-14 12:36
发表于 2011-4-16 09:45:40 | 只看该作者 �
学习学习,没看明白,这也行?
发表于 2011-4-16 12:22:31 | 只看该作者 �
最多就是二个了.就是量产个CDROM 在加个USB-MHDD 教程的话网上到处都是很好找的
发表于 2011-4-16 12:37:46 | 只看该作者 �
下个老毛桃或晨枫,再考几个镜像就可以了
发表于 2011-4-16 16:57:35 | 只看该作者 �
做个引导  然后往U盘里放几个系统镜像
发表于 2011-4-16 17:20:55 | 只看该作者 �
用工具fbinstTool.实际就是GRUB 打包
