查看: 2887|回复: 2
V星K9N(MS-7260)主板不复位
发表于 2011-4-13 13:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K9N(MS-7260)主板不复位,检查是桥供电的1.5V电压为0V。MOS管、运算LM358没问题,只是LM358的正相输入3脚为0.3V ,显然不正常,往前查到Q21的D极也是0.3V,Q21、Q22、Q25也没有坏,VCC5V-SB电压正常。MS-6换过也不行。请大家帮我分析一下是哪里有问题。
发表于 2011-4-13 14:37:36 | 只看该作者 �
桥供电1.5V是由运放控制MOS管产生的,它的前提条件是MS6正常工作后发出1_5Vrev电压给运放的第三脚,然后SLP_S3#和VCC_DDR要同时为高电平
发表于 2011-4-23 12:49:17 | 只看该作者 �
跑一下线路。
