查看: 2172|回复: 9
CPU有热
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-2 11:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
如果一块主板能触发通电,且CPU有发热量,是不是就可以证明主机的开机电路及主板CPU供电电路两者都正常啊?
发表于 2007-4-2 14:46:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
         基本可以说明正常,CPU有发热量说明CPU已经开始工作了,但是有一点,哈哈,电压过高,也可能发热。
发表于 2007-4-2 16:05:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先,主板可以触发通电,可以说明主板的开机电路是好的.但是CPU有发热,就不能肯定CPU的供电就 一定正常了.因为电压高或电压低,只要在CPU那里产生了功率,CPU就可以发热.
发表于 2007-4-2 18:46:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不能!
发表于 2007-4-2 22:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位给出的回复。
发表于 2007-4-2 23:08:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板主解释一下为什么不能呢?CPU发热,证明电压已经满足开机条件,相应的说,电源已经有输出,复位已经正常,始终已经输出到CPU,PG信号已经到达,以上几巷如有一向不满足条件,CPU是不会发热的,而且点触发可以触发,为什么不能理解为正常呢?  我现在维修的时候,一般都是先不上三热器,用手摸CPU开机,如果发热,我认为CPU已经工作,如果是FF  或   00的话,我会考虑 座子  北桥  内存  I/O 南桥,就不考虑电源和CPU这块了。
发表于 2007-4-3 00:09:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果CPU的AD线转输有问情,这能叫作正常工作了吗?须知CPU中有三种信号,地址信号即A,数据信号即D,还有就是控制信号
如果三类信号有问题,则CPU并未完成正确的寻址工作。
CPU发热,最多只能证明CPU有电压及电流通过,根据能量守恒定律,电子的势能转化为热能,并不能证明CPU的相关线路是正常的。
发表于 2007-4-3 00:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 f052360fjh 于 2007-4-2 23:08 发表
板主解释一下为什么不能呢?CPU发热,证明电压已经满足开机条件,相应的说,电源已经有输出,复位已经正常,始终已经输出到CPU,PG信号已经到达,以上几巷如有一向不满足条件,CPU是不会发热的,而且点触发可以 ...
证明电压已经满足开机条件,相应的说,电源已经有输出,复位已经正常,始终已经输出到CPU,PG信号已经到达,以上几巷如有一向不满足条件,CPU是不会发热的........................................
错远了
发表于 2007-4-3 00:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
错远了
发表于 2007-4-3 02:01:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢两位板主回复。我还有不明的地方,我修的主板,发现,没PG信号, 没复位。 没时钟CPU是不会发热的。那能发热,是不是可以证明以上的几个条件满足呢? 我没受过培训,希望能解释一下,我想里面应该有个规律吧。
