查看: 3361|回复: 20
如图:两个电容PC7、PC14的作用及工作原理
发表于 2011-4-13 11:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:两个电容PC7、PC14的作用,系统供电电路。
发表于 2011-4-13 11:47:57 | 只看该作者 �
电路单元太小了,放大一点范围才好分析!!
发表于 2011-4-13 11:59:30 | 只看该作者 �
部分图和全图都上传了
发表于 2011-4-13 12:05:14 | 只看该作者 �
起到升压作用
发表于 2011-4-13 12:11:46 | 只看该作者 �
应该是自举。
发表于 2011-4-13 12:22:25 | 只看该作者 �
自举升压推动MOS管的G极打开
发表于 2011-4-13 12:26:55 | 只看该作者 �
PWM芯片自举电容一端接二极管一端接输出起升压作用
发表于 2011-4-13 12:35:12 | 只看该作者 �
谢谢老师们!
发表于 2011-4-13 12:58:04 | 只看该作者 �
哪位老师解释一下工作原理?
论坛有很多关于自举升压的帖子,你自己搜索一下  发表于 2011-4-13 13:56
发表于 2011-4-13 14:20:46 | 只看该作者 �
自举升压
发表于 2011-4-13 14:50:42 | 只看该作者 �
回复 bjx000 的帖子
PD2是升压二极管,分别接PC7、PC14这2个升压电容,这样在芯片的18脚和25脚就可以得到9.5V和8V的电压来推动2个上管工作输出3.3V和5V。如果没有猜错的话这个芯片是MAX1902吧。这2个电容在电路里极其重要。如果他们顺坏或性能不良可以表现为不开机或触发就掉电。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
myxinsheng + 5
zhaojun + 5 热心会员
发表于 2011-4-13 15:38:08 | 只看该作者 �
是MAX1632,另外请教假如没有两个升压电容,18脚和25脚的电压是多少呀(4.5V,3V吗),我是新手,最近刚接触。
发表于 2011-4-13 16:00:18 | 只看该作者 �
回复 bjx000 的帖子
都是4.5V,这2个芯片通用的。
发表于 2011-4-14 10:15:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟
发表于 2011-4-14 21:24:05 | 只看该作者 �
学习了,我也不知道
发表于 2011-4-16 20:49:50 | 只看该作者 �
这种电路,要是出问题我一般先是测MS管的G,S极有没有波形,再BST,VL,就是那升压二极管两端电压,再ON,再VIN,VREF再AC检测。
发表于 2011-4-16 21:03:59 | 只看该作者 �
耦合,消振
发表于 2011-4-16 22:53:57 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2011-5-2 19:05:26 | 只看该作者 �
是升压电容
发表于 2011-5-2 19:08:59 | 只看该作者 �
升压电容,这两个如果有问题芯片会工作不正常的。有时候修系统供电的时候会去测试它的
