查看: 4176|回复: 19
联想845GV-M不开机
发表于 2011-4-13 11:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想845GV-M不开机,测各脚供电阻止正常,CPU 供电场管也没击穿,83627THF的IO,跳线测68,67,73,72,各脚都有正常的电压或电压跳变,可就是不开机,强制加电也不上电,本人菜,望高人指点指点,
发表于 2011-4-13 11:42:38 | 只看该作者 �
开机三级管呢
发表于 2011-4-13 11:57:45 | 只看该作者 �
强开都不上电,测下ATX的3.3V和5V 12V的对地阻织.看有没有短路的.
发表于 2011-4-13 12:12:55 | 只看该作者 �
都看过对地阻值正常,电源的14脚也被拉低了,可就是不开机,也就是说强制开机不行,3.3V  5V  12V  对地阻值对地也正常,那这可能是哪里的问题呢?
发表于 2011-4-13 12:40:08 | 只看该作者 �
晶振 南桥 开机键 有没有电压3.3V 有没有待机、是否短路等!重点查这些!
发表于 2011-4-13 14:16:08 | 只看该作者 �
看看BIOS 跳线,是不是连错了。
发表于 2011-4-13 15:32:37 | 只看该作者 �
跳线帽对吗?否则南桥挂啦
发表于 2011-4-13 20:49:30 | 只看该作者 �
如果跳线没有错的话   南桥肯定挂了
发表于 2011-4-13 21:45:29 | 只看该作者 �
BIOS跳线对吗?晶振好的吗?干南桥把
发表于 2011-4-13 21:50:34 | 只看该作者 �
431的背面有连个分压电阻,是RMRST#信号
发表于 2011-4-13 22:47:09 | 只看该作者 �
我今天也遇到这块板子这种情况!!!后来看到USB供电那条线的三极管烧坏个 换上可以通电保护。。后来查了下是靠近USB接口哪的哪个三极管坏了 去掉开机正常啊!!!我开始换了IO  n个没好!!我也是新手不懂理论和看图!!修多了 碰巧的 !!!
谢谢大地先生,果然是这样  发表于 2011-4-13 22:55
发表于 2011-4-13 23:14:38 | 只看该作者 �
USB 待机5V 短路了把
发表于 2011-4-13 23:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-13 23:33:54 | 只看该作者 �
大地13148 发表于 2011-4-13 22:47
我今天也遇到这块板子这种情况!!!后来看到USB供电那条线的三极管烧坏个 换上可以通电保护。。后来查了下 ...
呵呵 修好没的吗!!!
发表于 2011-4-14 08:38:49 | 只看该作者 �
应该是存在短路情况。
发表于 2011-4-16 16:19:48 | 只看该作者 �
不开机一般就查2部分
南桥的待机条件:VCCRTC    RTCRST#    32.768    待机电压   RSMRST#
触发电路:PWRBTN#  SLP_S3   PSON#
发表于 2011-4-16 16:31:38 | 只看该作者 �
谁有这块主板的bios 程序 我有一个是读不过bios 估计是程序的问题
想刷一下没有 大家发 来 谢谢
发表于 2011-4-18 12:57:25 | 只看该作者 �
应该存在短路。
发表于 2011-4-18 14:23:40 | 只看该作者 �
理一下+5V线路
发表于 2011-4-23 10:07:40 | 只看该作者 �
应该是桥的事。
