查看: 3399|回复: 18
磐正MF520J不过内存!!!
发表于 2011-4-13 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同行拿来的主板故障为不过内存。。内存供电为1.8vCPU为1.3v显卡为1.5v供电都正常。内存我也换了。还是不过。本主板为单桥5200芯片组,烤了后还是不行。内存槽旁边的排阻为0.9v电压正常啊。无短线!请搞手帮我看看哈看。。。我跪谢了。。。
发表于 2011-4-13 11:20:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
时钟脚有1.1V吗
238脚有3.3V吗
都有的话相信内存供电电路应该是正常的
刷下BIOS或者更换个BIOS看看
个人感觉供电正常了那就只有程序会影响到了
发表于 2011-4-13 11:48:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 lologui0 的帖子
先刷BIOS在看看吧
发表于 2011-4-13 11:49:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能要换桥啊
发表于 2011-4-13 20:55:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
磐正的主板嘛  先刷下BIOS嘛
发表于 2011-4-13 21:13:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
嗯,先刷BIOS
发表于 2011-4-13 21:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 博弈维修 的帖子
测下,内存VCC_DDR,VTT_DDR,REF基准,VCC_SPD238脚,SMBBUS总线,119,120是否正常,刷BIOS,打AD阻值,看到CPU有没有断路,测电阻有没有变大。最好还是用小喇叭,看有没有认到内存。没认到内存主要查SMBBUS跟SPD。刷BIOS。
发表于 2011-4-13 22:43:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
版主就是版主,说的太专业了,一句也听不懂。
在下新手,照顾一下。谢谢
发表于 2011-4-13 23:15:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好先刷BIOS 最后干桥
发表于 2011-4-14 08:47:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
压桥看看咧
发表于 2011-4-14 08:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看来也只有刷BIOS 到干桥了
发表于 2011-4-14 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没人说是内存槽的问题呢?用细锉刀锉下内存槽看看,这招我经常用,很管用的,比用镊子刮效果好得多。
动不动做桥,AMD芯片组的好像内存控制器是集成在CPU里面吧,不过内存应该要考虑U座跟U有没有问题吧。
很同意你的观点。换个U看看再说。  发表于 2011-4-16 11:30
发表于 2011-4-15 12:11:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
首先感谢各位的答复!。。。,不过我BLOS刷过了。内存阻止我也打过了。桥我取下来重新做过了。。。。U座是穿了孔的!今天我发现了过新问题它那过BLOS是有槽子的用力按都槽子内存能过了我把槽子取下来吧BLOS直接焊上去。亮了2次屏。后来不行了一次都亮不起来了!我不知道砸过整了怀疑是blos那儿下面线路的问题.不知还能抢救不》?
发表于 2011-4-16 10:09:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
杂没人呢?
发表于 2011-4-16 10:50:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 M、Smile 的帖子
请问版主内存时钟脚的电压是在第几脚测量?
谢谢
发表于 2011-4-16 12:33:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换个吧,不知道坏道什么程度
发表于 2011-4-23 12:25:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷一下bios试一下吧。
发表于 2011-4-23 12:30:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 断红尘 的帖子
楼上的时钟是 199 120脚
发表于 2011-4-23 12:34:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是款小板子  一般供电正常都是桥引起的  我修过一款这板子  也是不过内存  是u座引起的  客户个傻蛋把座给插下针孔烂了  害得我整了半天
