查看: 5287|回复: 12
笔记本网卡损坏,表现奇怪,求助
发表于 2011-4-13 10:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
方正笔记本集成VIA有线网卡VT6103L
问题是,不插网线桌面右下角也显示个黄问号,插上网线也上不了网,
接上路由器,路由器相应LAN口灯不亮
网卡驱动啥的都可以正常安装
手摸网卡芯片烫手
救助各们老师能不对对照R511的电路图第31页帮着分析下是哪的毛病?
网卡芯片内部短路了?还是相应的小件短路?
发表于 2011-4-13 10:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
网卡坏了,网卡发烫通常换个就可以了
发表于 2011-4-13 10:26:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换个试试吧!网卡内部坏或者缺工作电压都会发烫的、
发表于 2011-4-13 10:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
网卡发烫一帮是坏了/。
发表于 2011-4-13 10:39:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先换掉网卡芯片,然后测旁边有没有电容短路的.
发表于 2011-4-13 11:32:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-4-13 11:35:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢各位~~~~~
发表于 2011-4-13 12:25:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
网卡坏了……
发表于 2011-4-13 15:11:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是要找图,看是缺电压,还是短路
发表于 2011-4-13 19:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用想,网卡内部有短路,拆掉换了
发表于 2011-4-13 21:58:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的本意是问下除了网卡还有哪种可能,尽量先换其它的,
实在不行再换网卡芯片
发表于 2011-4-19 15:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
网卡芯片型号?
发表于 2011-4-21 18:30:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AugustRush 发表于 2011-4-19 15:44
网卡芯片型号?
VIA的VT6103L
