查看: 2601|回复: 13
电脑自动关机
发表于 2011-4-12 22:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下高手,电脑自动关机(黑),像直接拨了电源一样,这种一般是什么问题??高手指点!!
掉电 你的机子能亮么 亮能进系统么  发表于 2011-4-16 12:27
发表于 2011-4-12 22:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机很有可能是电源功率不够造成的
发表于 2011-4-12 22:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
过一会是否还能再开启,查看一下散热情况,换个电源试试
发表于 2011-4-12 22:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
典型的电源问题啊  很正常的 事情啊
发表于 2011-4-12 23:28:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
也有可能是CPU散热做得不好  温度太高   CPU自我保护了
发表于 2011-4-13 11:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看是否关了后会自动开机还, 要是会的话换个电源拭下。要是换了电源还是看下CPU风扇和机箱的重启键是不是按下了没弹出来,我有一次就是一个客户按下后弹不起来就一直重启.
发表于 2011-4-15 10:04:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换电源,查散热。我碰到过一台机器。玩着玩着直接关机。最后把杀毒软件给卸了就过来了。世界之大无奇不有。
发表于 2011-4-15 10:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源是什么牌子的,一般的杂牌不给力。当然有必要清下bois
发表于 2011-4-15 20:02:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天气热了,最近有好几台机器都这样,把CPU风扇取下清理灰尘,加润滑油,再把原来的硅脂擦干净涂上新的
发表于 2011-4-15 20:16:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先换电源试试,还有cpu散热。  风扇看看转的好不好。 你说的也不清楚,是能开开机玩一段时间还是就开不开机,我哥们有一电脑,玩十分钟不到,就关机直接断电。我看他cpu风扇转的不好。你去换个散热器吧,  他也没有空换。 最后你猜怎么了 。  他把杀毒软件卸载了。 就过来了。  我问题别的没有了吗。他说没有。  就卸了杀毒软件就不断电了。  我到现在也想不明白怎么回事。  。。。
发表于 2011-4-15 20:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
明显电源有问题。
发表于 2011-4-15 23:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是电源功率不够和CPU散热不好造成的了啊,是不是使用了大程序,电流大,CPU保护了啊
发表于 2011-4-16 06:56:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CPU温度35度,正常
发表于 2011-4-16 10:50:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我的电脑也是这样子的问题,多谢大家指点啊
