查看: 2671|回复: 19
这些槽能加上去吗?
发表于 2011-4-12 19:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有好多板,不知道是不能用,还是节约成本,一些扩展槽没有装上,但留有焊盘,不知能否自己加焊上去?
发表于 2011-4-12 19:29:55 | 只看该作者 �
可以加上去!
发表于 2011-4-12 19:45:40 | 只看该作者 �
可以是可以 不过好像还有加电路哦
发表于 2011-4-12 19:48:26 | 只看该作者 �
可以加上去
发表于 2011-4-12 19:53:57 | 只看该作者 �
没有用的。槽加了北桥还得要支持。比如说。845gl 的板很多有槽但是不能用。其实是北桥没
这功能。
发表于 2011-4-12 20:08:13 | 只看该作者 �
厂家改了电路的,你要是自已加上去也不能用,旁边肯定少了很多贴片元器件
发表于 2011-4-12 20:08:19 | 只看该作者 �
北桥要支持,bios也要支持,,,而且电路上还要补上相应的元件,,,所以不要考虑了,,不如换个板了,,,
发表于 2011-4-12 20:45:18 | 只看该作者 �
加上去是可以,但是应该是用不了的,厂家把那一块的电路上的原件都去掉了,你如果手上有那板子的出厂电路图的话可以搞好,还有一个前提就是北桥跟BIOS要支持才行
发表于 2011-4-12 22:15:06 | 只看该作者 �
加了只是好看不能用的。
发表于 2011-4-12 22:15:31 | 只看该作者 �
看看各个设备的支持情况北桥,BIOS支持不?加上去才不会做无用功
发表于 2011-4-12 22:28:10 | 只看该作者 �
回复 魏宏正 的帖子
请问那个北桥不支持显卡?
发表于 2011-4-12 22:28:47 | 只看该作者 �
主要BIOS要支持
发表于 2011-4-12 22:56:08 | 只看该作者 �
7楼说的对。~桥和BIOS还有周边零件都要考虑
发表于 2011-4-12 23:02:52 | 只看该作者 �
加上去也应该没有用吧。
发表于 2011-4-12 23:05:24 | 只看该作者 �
可以加上去,但不能用!
发表于 2011-4-12 23:15:20 | 只看该作者 �
你加上去试试就知道对与错了
毕竟现在还没人试过呢
对吧
发表于 2011-4-12 23:55:50 | 只看该作者 �
这个问题我也思考过,不过没实践过{:2_32:}
发表于 2011-4-13 00:06:53 | 只看该作者 �
看电器齐全可加上去试试!不过主板BIOS不支持独显加了没什么用改刷BIOS才行!个人感觉成功机率不高 都是白忙
发表于 2011-4-13 10:33:49 | 只看该作者 �
一般来说北桥是支持的。只是周边的贴片元件没有了。BIOS可以涮呀。只是理论上分析
发表于 2011-4-23 12:52:08 | 只看该作者 �
加上去应该也不能用。
