查看: 6675|回复: 19
羞愧的问下,电阻怎么读数?颜色老是记不住、、、、
发表于 2011-4-12 19:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五环电阻怎么读数?  原理 网上看不懂
比如 我手上有一个 棕 黑  金 金 紫       也许倒过来 我不知
道那个是第一环
是多少欧    ?(一般经常都用电阻计数器,这次电阻计数器 提示 第三环部为金色,郁闷)
发表于 2011-4-12 19:41:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也一样!!
发表于 2011-4-12 19:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一个苯办法,用数字表测量一下,再结合网上的教程慢慢就会琢磨出来了.基础知识应该多看看书.
发表于 2011-4-12 22:41:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
色
别
第一色环
最大一位数字
第二色环
第二位数字
(四环)第三色环
(五环)第四色环
应乘的数
第四色环
误
差
棕
红
2
2
100
橙
3
3
1000
黄
4
4
10000
绿
5
5
100000
蓝
6
6
1000000
紫
7
7
10000000
灰
8
8
100000000
白
9
9
1000000000
黑
0
0
金
0.1
±5%
银
0.01
±10%
无色
±20%
发表于 2011-4-12 22:49:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四色电阻,就看第三环,五色电阻,就看第四环。
这样就能知道大致多少阻值了。
- 四色 -                                          - 五色 -  (四色阻值*10)
金色:几点几 欧;                            金色:几十几点几 欧;
黑色:几十几 欧;                            黑色:几百几十几 欧;
棕色:几百几十 欧;                        棕色:几点几几  K欧;
红色:几点几  K欧;                        红色:几十几点几  K欧;
橙色:几十几  K欧;                        橙色:几百几十几 K欧;
黄色:几百几十几 K欧;                 黄色:几点几几 M欧;
绿色:几点几 M欧;                        绿色:几十几几 M欧;
蓝色:几十几 M欧;                        蓝色:几百几十几 M欧;
能举例说明一下吗?诺亚归来  发表于 2011-4-13 11:15
发表于 2011-4-13 19:28:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四环看第三环,图中“棕色”——棕色:几百几十 欧;
表中所得:
色环 1 黄色=4
色环 2 紫色=7
最终对应结果: 棕色 几百几十 欧=470欧
发表于 2011-4-13 19:41:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
五环电阻看第四环,最后结果需要*10,红色:几点几  K欧*10(也就是几十几点几 K欧)
从表中所得:
色环 1 棕色=1
色环 2 绿色=5
色环 3 黑色=0
综合起来就是,红色:几十几点几 K欧=15.0 K欧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ilikezgf + 5 很详细。
发表于 2011-4-13 19:45:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用那个软件,很方便,,
发表于 2011-4-13 19:48:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 维修公司 的帖子
确实,用那个软件,可以色环到电阻阻值,也可以电阻阻值转到色环。十分方便!
发表于 2011-4-14 00:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 jk007jk007 的帖子
10欧姆的。
发表于 2011-4-14 09:15:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是1欧姆的,金表示10的-1次方。
发表于 2011-4-14 10:27:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用什么软件啊  说下
发表于 2011-4-15 23:33:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我以前收藏了一个,现在弄没了,都用网上版的多
发表于 2011-4-16 01:50:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
四色环   前两位为有效数字  第三位为倍乘数 第四位 允许误差   如 : 棕 红 橙 金  12x1000
五色环  前三位为有效数值   第四位为倍乘数 第五位 允许误差  如:棕 红 橙 红 金 123x100
倍乘数的颜色值就是代表 有效数值后面有几个0  当然注意 倍乘数   金 0.1  银0.01
发表于 2011-4-17 19:04:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用的什么软件可以查看共享下吧
发表于 2011-4-17 19:15:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
很不错了解,今后用用这个软件
发表于 2011-4-18 21:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白     金       银
0   1   2   3  4  5   6  7   8   9    5%     10%
这个东西是这样的,反复记忆就OK,没有捷径。记住后,好处多多。不但电阻,连电容、电感等都有色环标注的。再延伸些,很严谨很规范的连电路的连线颜色也按照这个顺序排列的。一般黑色、棕色、灰色、紫色作为地线,其他颜色做供电或信号线。
发表于 2011-4-20 22:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
干吗要去记,打印出来贴在工作台旁边就好了。
发表于 2011-5-14 15:29:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
记不住就抄下来或打印出来,用的时候就拿出来看。
7楼不错的软件,搜一下下载一个
发表于 2011-5-15 21:45:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
扳着手指头读几遍就ok了,从左手大拇指开时到右手小拇指结束(手心向自己),26个字母都能记住,打印出来不方便,大脑里最方便,走到那都知道
