查看: 3975|回复: 5
CQ40 版号LA-4111P
发表于 2011-4-12 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为开机电流1A  瞬间跳到跳到0.5几 又返回1A  如此循环   大小写灯和开机板上的一个灯 在开机后大约30秒  一闪一闪   测各电压正常 加焊北桥故障解决
发表于 2011-4-12 18:10:34 | 只看该作者 �
北桥是965的吧!
发表于 2011-4-12 19:02:49 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊  楼主提示一下啊
发表于 2011-4-12 20:03:45 | 只看该作者 �
P45的  还是965的
发表于 2011-4-13 16:47:22 | 只看该作者 �
AMD的芯片组
发表于 2011-4-13 17:43:25 | 只看该作者 �
不是吧,这样好,前两天遇到过一个,做了北桥,CPU座出错,老是跑38
