查看: 4251|回复: 24
遇到了一个怪问题,技嘉8I865GV
发表于 2011-4-12 14:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
         到手里是跑C0(万恶的C0),电压正常,没有775打阻卡,查遍论坛,有说CPU座虚焊的,有说北桥虚焊的,直接加焊座和北桥,现在是时不时的不跑码,就是跑码也跑8A-->92,或者8E--->96{:4_83:},BIOS(sst49fl003b)旁边还有颗93lc48,怀疑bios不良,拿下BIOS后还可以开机跑码,也是当92、96,郁闷了,没BIOS还可以跑啊,哪颗是主BIOS啊?求救,这板子咋办啊
发表于 2011-4-12 15:38:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是AM93LC46吧,AM93LC46不是bios,1-4pin 和82562EZ相连
发表于 2011-4-12 16:22:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这类主板跑C0的一般都是桥空焊(虚焊),没错的!
发表于 2011-4-12 17:53:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
C0就是不跑马…和00一样
发表于 2011-4-12 18:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 huangxin52 的帖子
c0不是内存不过吗?
发表于 2011-4-12 20:04:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-4-12 20:05:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
搜索了论坛,基本上是座和北桥空焊,加焊了跑92.96不知道正常吗
发表于 2011-4-12 20:06:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
huangxin52 发表于 2011-4-12 17:53
C0就是不跑马…和00一样
哦,原来是这样啊
哪加焊后跑92.96算是正常了吗?
发表于 2011-4-12 20:07:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
德州硬盘维修 发表于 2011-4-12 18:04
回复 huangxin52 的帖子
c0不是内存不过吗?
从论坛搜了一下C0这东西比较万恶
从代码上将是测试高速缓存(是CPU的还是内存不知道)
只知道C1是不过内存
发表于 2011-4-12 20:23:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
高速缓存有可能是cpu 里 cache
发表于 2011-4-12 20:28:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
llyx 发表于 2011-4-12 20:23
高速缓存有可能是cpu 里 cache
嗯,我也是这么猜的,所以加焊CPU座和北桥,现在偶尔跑92.96,偶尔不跑码,最最最最最郁闷的是摘掉bios芯片SST49FL003B摘掉后还能这么跑,技嘉,牛板。
发表于 2011-4-12 20:38:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你把BIOS拿去刷一下啊~
发表于 2011-4-12 22:00:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
黑色幻想 发表于 2011-4-12 20:38
你把BIOS拿去刷一下啊~
嗯!明儿有空去刷
我只是业余爱好
修着玩
但这技嘉太T--------M---------D牛拜了
没BIOS也能跑码
发表于 2011-4-12 22:21:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
C0一般我会加焊南桥。而不是座子和北桥。
发表于 2011-4-13 10:41:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 Pantera 的帖子
还是没有显示就不正常!
发表于 2011-4-13 10:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也想学习一下这个东西
发表于 2011-4-13 12:34:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦?!是吗?
回头我去试试
现在没BIOS跑92.96是那里的问题
发表于 2011-4-13 20:21:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 Pantera 的帖子
那种码不算是会跑码的,是乱码,其实是认不到CPU的~可能用好点或别的诊断卡去用很有可能是跑00的,或只有没有码的~
发表于 2011-4-13 20:37:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
C0一般情况是CPU座子和BIOS出问题的,北桥的问题也是有的。南桥的话没遇到过、、
发表于 2011-4-13 22:51:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 Pantera 的帖子
有些板没有BIOS也会乱跑几个码。
