查看: 1578|回复: 4
三星R25 加电不显
发表于 2011-4-12 12:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    该机是ATI芯片组,北桥是RS600 南桥是SB600 ,显卡是M64-S。所有的供电都正常,CPU的复位,PG,时钟,供电都正常。诊断卡有时不走码,有时走两个码,走到18。上不上内存都一样,感觉CPU还没检过。加焊过北桥和南桥。故障不变。请问这种故障应该怎么修,是不是BIOS的问题。论坛上没找到这个机子的BIOS。各位高手给点意见。
发表于 2011-4-12 12:38:55 | 只看该作者 �
一想到R25,大多考虑显卡。不过楼主的好像不一定,我是新手。
发表于 2011-4-12 20:46:44 | 只看该作者 �
加焊不行就重新植珠,加焊不是万能的,这款显卡经常出问题
发表于 2011-4-12 22:01:42 | 只看该作者 �
不跑U,是不是该测测CPU座有没有问题?
我用CPU假负载打过数据线和地址线的阻值,没有问题。  发表于 2011-4-13 09:37
发表于 2011-4-12 22:14:50 | 只看该作者 �
ATI的芯片都不什么耐高温,会不会把桥给做爆了
不会的,做完之后和没做之前故障是一样的。  发表于 2011-4-13 09:35
