查看: 2204|回复: 2
简单修复w7j不触发
发表于 2011-4-12 11:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W7J二修机。换过7300的显卡。客户用了一个月坏了。接到机为不触发。测32.768正常。开机脚有3.3V电压正常。按下开机键有跳变。测一下51020条件正常(待机无3.5V输出为正常)。看了论坛有些朋友说是51020坏了。测工作条件正常就没换。有说显卡坏了也会这样。所以把显卡拆下(别人有换过所以拆下)。还是一样。只有下一份图纸看看。这机子开机靠门电路的。
测14脚有3.3V电压正常。3脚为0V正常。按下按键还是为0V有问题。看来问题出在这里。跑一下电路Q115 G脚在按下开机键时还是为高电平。不对。用一线对地短接触发了。再用表测一下开机CONN4线与Q115 G脚不通。飞线测试OK。
事后想想不对。如果是断线的话不应该G脚和开机线都有3.3V电压。再看下图纸。PWR—SW#接了好几处。看来G脚电压不是R766过来的。呵呵。用波测一下内存有波过了。电流一路跳上。把显卡上机应该就好了。
用示波器,怎么看内存有没有波?能抓波的图形吗  发表于 2011-4-19 17:27
发表于 2011-4-12 11:28:36 | 只看该作者 �
学习学习!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
feinimoshu -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-19 13:09:02 | 只看该作者 �
我也一个一样的机器,待机没有3 , 5 v
还以为ps51020的问题呢,结果,嘿嘿
