查看: 6583|回复: 21
无法格式化U盘、内存卡,怎么解决,求助。
发表于 2011-4-12 08:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
格式化提示:windows无法完成格式化。在PE下可以格式化,证明不是存储介质有问题。不想重装系统,想搞清楚是什么原因引起的。windows xp系统,杀毒了,急救箱都用过,什么都没扫出来。
发表于 2011-4-12 08:45:14 | 只看该作者 �
很明确的告诉你,你内存坏了。不信你拿个别的内存格式下!
发表于 2011-4-12 08:47:46 | 只看该作者 �
应该是系统问题吧
换个系统试试
发表于 2011-4-12 08:55:15 | 只看该作者 �
我在windows pe下可以格式化,主要想搞清楚是什么引起的,以后可以解决这个问题。
发表于 2011-4-12 08:56:48 | 只看该作者 �
就是系统问题,希望有遇到并解决该问题的人来解答一下。
发表于 2011-4-12 09:01:25 | 只看该作者 �
这个问题有点纠结。。遇到过没深究过。。。应该是系统
发表于 2011-4-12 09:43:52 | 只看该作者 �
应该 是 系统的问题  在不 你去找个 格式化软件 看看 能格不
发表于 2011-4-12 09:49:34 | 只看该作者 �
回复 8837212 的帖子
我在windows pe下面可以格式化,一个优盘一个SD卡都试过了,两个都是好的。专门格式化SD卡的是不能认盘才用,我这个读写都没问题,就是格不了。
发表于 2011-4-12 09:51:37 | 只看该作者 �
不行就把系统修复一下
发表于 2011-4-12 09:53:03 | 只看该作者 �
我个人意见是你的U盘内存坏的!
发表于 2011-4-12 10:04:36 | 只看该作者 �
回复 wsbiao2008 的帖子
在PE下可以格式化,SD卡在我相机里也可以格式化!!
发表于 2011-4-12 10:15:17 | 只看该作者 �
有时候没有完全坏到不能有的时候出现这情况也正常!还有你格式的时候有没有换一下文件系统!
发表于 2011-4-12 10:16:47 | 只看该作者 �
你用这个式下!
_内存卡修复软件.rar
344.87 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-12 10:25:12 | 只看该作者 �
回复 wsbiao2008 的帖子
难道两个都是坏的?SD卡是1G的用FAT格式,优盘是4G的用FAT32格式。
发表于 2011-4-12 10:26:00 | 只看该作者 �
换个机子看看了!!
发表于 2011-4-12 10:41:38 | 只看该作者 �
看来没有人能在不换电脑不重做系统的情况下解决这个问题。
发表于 2011-4-12 11:01:14 | 只看该作者 �
来下载U盘修复工具备用
发表于 2011-4-12 11:54:36 | 只看该作者 �
在安全模式下可以格式化,看来有病毒,网上查说某个程序调用了可移动磁盘,所以无法格式化。
发表于 2011-4-12 13:33:59 | 只看该作者 �
一般这种情况下就是中毒了,用试用的卡巴杀下毒。以前遇到了就直接干掉系统的,怕把其他盘感染了
发表于 2011-4-12 13:53:21 | 只看该作者 �
研究半天冰刃,没明白怎么干,基础太薄了!
