查看: 2979|回复: 17
大家帮忙看看这个3极管
发表于 2011-4-11 21:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙看看这个3极管是复合三极管吗? 还有以这个电路来看它应该是高电平导通,我想了解下这个三极管的导通条件和状态是怎样的,希望高手来解答!
发表于 2011-4-11 21:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 21:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 21:24:29 | 只看该作者 �
PQ8708这个三极管!!!
发表于 2011-4-11 21:31:47 | 只看该作者 �
二脚有高电平下管导通,c极降为低电平,拉低上管B极上管导通
发表于 2011-4-11 21:44:35 | 只看该作者 �
常用的复合管
发表于 2011-4-11 21:50:25 | 只看该作者 �
回复 陈衍明 的帖子
谢谢 我明白了!
发表于 2011-4-11 21:59:34 | 只看该作者 �
回复 陈衍明 的帖子
高手
学习了
发表于 2011-4-11 22:09:24 | 只看该作者 �
路过  顺便学习了一下
发表于 2011-4-11 22:14:34 | 只看该作者 �
我有些不明白,这个图和上面的类似,下面的三极管导通后,拉低上面三极管的B极导通,那上面的三极管的E极电压是多少呢?它要大于这个被拉低了的B极才能导通,上面三极管的C极电压为+12O,它导通后才能产生+12VS,没有导通前它的E极应该没有电压,没有电压这上面的三极管又如何导通呢?
发表于 2011-4-11 23:24:15 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
射极不是有SUSB#_PWR_on经过两电阻分压吗
你说的这个信号应该是这个三极管导通后产生了+12VS作为它的上拉,这个ON信号本身没有电压过来。  发表于 2011-4-12 09:13
发表于 2011-4-12 11:06:43 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
什么板号,SUSB#_PWR_on这信号不是这个三极管导通后上拉的吧,看这图,没有SUSB_on,Q87里面的npn三极管都导通不了,pnp不是更不可能导通了吗
這個電路是ASUS A3H-1.0.看你能不能找到這個信號就是一個3.3V.  发表于 2011-4-12 13:05
发表于 2011-4-12 14:00:40 | 只看该作者 �
回复 拂泪飞花 的帖子
找了,真没有,是导通后的12v给的。晕那没导通之前这信号没有高电平啊
发表于 2011-4-12 14:21:42 | 只看该作者 �
N沟道场管啊,高电平导通
发表于 2011-4-12 14:29:00 | 只看该作者 �
你那12vs是供电啊!一般都是5v升压产生的
你說說看你的這個一般是怎麼升的壓.  发表于 2011-4-12 19:25
发表于 2011-4-13 19:44:35 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
笔记本中只有一种升压方法,5v加升压二极管加升压电容加一高频信号。这些是基本条件,至于电路怎样实现那就不一定啦!
发表于 2011-4-13 19:47:59 | 只看该作者 �
对了ibm中的二十多伏电压只是把5v换了其它条件是不变的,值得注意的是有的是经过一次整流有的是多次
发表于 2011-4-13 20:11:12 | 只看该作者 �
是复合三极管啊,跟平时的一样分析
