查看: 3983|回复: 15
IBM T43没声音用嘴一吹风扇就有声音
发表于 2008-3-27 16:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顾客拿过来有声音,听了一会又没有声音了,系统也重做过了没用,应该是声卡,可是换了二个没用。我愚昧啊,请各位老大多多指教》》》》》》》》》》》》》》》》》》》我急人啊用嘴对着风扇一吹又有声音了,太神了,简直苦笑不得啊是哪里的问题啊
    换南桥搞定,多谢各位捧场~~~~~~~
[ 本帖最后由 卓越先锋 于 2008-4-15 15:44 编辑 ]
发表于 2008-3-27 17:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪就
更换                         本本IO吗
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-27 18:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我还打算做南桥~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢指点
发表于 2008-3-27 21:18:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得你应该先把耳机差上看看,是不是还是一样的症状,很有可能是接口中的连接铜片腐蚀了.
如果还是一样的话,不仅要换声卡的芯片试试,还要换功放试下,如果攻放坏了也没有声..我遇见好多..
如在不行换南桥看看吧
发表于 2008-3-28 14:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
耳机没用的,就剩南桥了,可是没工具啊>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-3-31 23:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天顾客又把机器拿过来了,凉一会机器声音就有了,响一会又停了,用嘴对着风扇一吹又有声音了,太神了,简直苦笑不得啊是哪里的问题啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-31 23:11:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就叫你客户吹啊  哈哈  也不去想为什么吹风扇就有声音   先看是不是有地方脱焊 在查看耳机接口 和靠近风扇后面的电路 拆去后面的吸音棉看有无进水腐蚀或不良
发表于 2008-4-1 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下主板测试声音看看,摸摸声卡或者功放烫不烫
发表于 2008-4-1 21:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跟我遇到的一台机子差不多,不知道怎么回事
发表于 2008-4-2 11:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我加焊过南桥了,不行啊那些地方都搞过了,没用~愚昧啊
发表于 2008-4-5 13:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虚汗或者器件热稳定性不好            仔细脉脉有没有高温的
发表于 2008-4-5 14:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查了没用,那家伙不修了,买了一个转声卡的USB,就这样用了
发表于 2008-4-5 18:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你就叫客户没声音时吹一下就是了.......
发表于 2008-4-5 18:43:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,搞笑了!
查过功放的VCC供电吗?VCC5MA转换的FL1空焊的碰到过二台,再重点查一下VR5吧,比你吹来得实在!
发表于 2008-4-15 15:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #14 通行密码 的帖子
说的真好啊,还是换南桥搞定的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-4-28 06:56:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看看吧,大家都会支持你
