查看: 1625|回复: 7
dell 1400奇怪问题
头像被屏蔽
发表于 2011-4-11 18:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,客户拿一dell1400机器,拿来是花屏,外接也是花屏,我拆机一看,显卡加焊过的,我就直接换显卡,换了一片新的上去,量PL9,阻值为5欧,明显不正常,但拿下显卡阻值就正常,再装上又是这样子,再换另一片新显卡也是这样子,这到是什么问题啊?是显卡没做好吗?不可能吧,我重做了好多次了,显卡也换了几片了,我真不知要如何下去了,显卡上的电容测都是正常的,没有短路的?我该要如何下手了这机器,没有思路了
头像被屏蔽
发表于 2011-4-11 18:37:27 | 只看该作者 �
我都要死了,哪位高人救救我吧,好心人
发表于 2011-4-11 18:42:02 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2011-4-11 19:08:14 | 只看该作者 �
看一下显卡下面的点有没有阻值低。
发表于 2011-4-11 19:52:57 | 只看该作者 �
显卡供电的阻值5欧也是正常的
发表于 2011-4-11 20:47:50 | 只看该作者 �
5欧就5欧,显卡供电对地阻值本来就很低的啊。你通电测了没有啊?
发表于 2011-4-12 19:36:13 | 只看该作者 �
显卡换过还是老样子,那就不是显卡的问题,我觉得现在要查看一下屏线。
发表于 2011-4-12 19:54:33 | 只看该作者 �
请问,你显卡是不是装反了?是对着A1角呢嘛?
