查看: 4466|回复: 43
HP V3000 INTER集显 待机0.01按键没反映
发表于 2011-4-11 16:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机有3.3的电压 开关键 也有电压 按下也有跳变。但就 一点反映 也没有。LDO 3  5V都有。
那几个电压都没有。用红线标的那几个,太闷 了.
v3000的待机电流是0.03-0.04,0.01肯定不正常  发表于 2011-4-16 23:35
这里是图纸区,老兄,  发表于 2011-4-11 16:36
发表于 2011-4-11 16:40:21 | 只看该作者 �
好,知道了
发表于 2011-4-11 22:11:22 | 只看该作者 �
3 5V  滤波电容出的问题多  爱短路
发表于 2011-4-11 22:14:43 | 只看该作者 �
看一下南桥晶振起振了不
3V 5V有不开机 晶振损坏的确实很多  发表于 2011-4-11 22:17
发表于 2011-4-11 22:43:23 | 只看该作者 �
待机电流都不对,3。3V和5V没出来吧。
发表于 2011-4-14 02:33:38 | 只看该作者 �
是不是什么地方短路了,看下电路图会有帮助的。
发表于 2011-4-16 00:07:11 | 只看该作者 �
按照思路查找吧  BIOS  EC 南桥的电压时钟 复位
发表于 2011-4-16 07:53:11 | 只看该作者 �
是啊,这机器应该0.03
发表于 2011-4-17 14:33:26 | 只看该作者 �
EC、bios都考滤了没,
发表于 2011-4-17 20:22:32 | 只看该作者 �
看一下开机时序吧
发表于 2011-4-18 22:07:10 | 只看该作者 �
您好,差此主板什么开机。。。用门,专用芯片,还是IO,RTC,晶振,RSMRST,PCI
额、是笔记本不是台机  发表于 2011-4-25 21:47
发表于 2011-4-21 10:16:36 | 只看该作者 �
待机不正常,哪个电路没工作吧
发表于 2011-4-21 10:36:40 | 只看该作者 �
对照图纸,测一下IO的工作条件都具备不,VCC  RTCVCC  PWRSW   PWRBTN   KBC_RST
发表于 2011-4-21 10:42:07 | 只看该作者 �
你查待机条件  自个修啊
发表于 2011-4-21 20:02:16 | 只看该作者 �
这个机器应该是要出待机3V5V的吧
发表于 2011-4-21 20:12:36 | 只看该作者 �
这个机子的待机都不正常     修待机
发表于 2011-4-21 22:30:19 | 只看该作者 �
图纸呢,怎么没看到呢
发表于 2011-4-24 12:07:26 | 只看该作者 �
查开机条件慢慢修哦
发表于 2011-4-24 14:52:19 | 只看该作者 �
回复 iawsset2010 的帖子
查触发的条件!
发表于 2011-4-24 21:29:15 | 只看该作者 �
自己慢慢研究吧,我这还有个,电压都打开啦,时钟,复位都有啦,就是不开机的.纠结死啦!!!!!!!!!!!!!!
