查看: 4324|回复: 17
联想SL410 不通电 求解
发表于 2011-4-11 13:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想SL410  ,现象不通电,插可调电源待机0。02,  按开机键后掉到0, 刚拆完机奇怪事来了, 正常开机了,  装完机测试也正常, 怎么开机都正常,  以为是静电捣鬼就放那了, 放了一晚上,第二天早上一开机  跟刚来时故障一模一样....     郁闷了, 又拆,  拆到一半时通电,又好了....     不知道怎么下手了,    求高人指点,   该从哪下手,  关键是没法查,  没等拆完就没事了...
发表于 2011-4-11 15:32:10 | 只看该作者 �
沉了...   老师傅请进..    像是保护了,  又会自己好....
发表于 2011-4-11 15:40:27 | 只看该作者 �
查查CPU供电吧  我遇到几台都是CPU供电MOS管虚焊
发表于 2011-4-11 15:56:29 | 只看该作者 �
我也有一台这样机器没有修好,换主板了,修好了说一下我也学习一下
发表于 2011-4-11 15:56:42 | 只看该作者 �
仔细看板子。。哪里有和机壳接触不好的地方。。短路等。。隔离纸要贴的哦。。
赞同  发表于 2011-4-12 11:51
发表于 2011-4-11 15:57:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 15:58:58 | 只看该作者 �
是那里有保护吧,有可能短路吧
发表于 2011-4-11 17:12:56 | 只看该作者 �
短路的话已经都查过了,  没短的,  而且,铝板能接触主板的地方我都用胶带贴过了...  起初也怀疑是铝板碰上主板短路了...
4_107:}
发表于 2011-4-11 17:14:20 | 只看该作者 �
回复 www359612139 的帖子
CPU MOS管虚焊?   请问 你以前的故障现象跟我的一样吗?
发表于 2011-4-11 17:18:47 | 只看该作者 �
时开时不能开    顺便把CPU供电芯片也加焊下  保险起见换了它
发表于 2011-4-11 17:47:39 | 只看该作者 �
裸板有试过都正常吗?多按压一下桥,可能是锁上镙丝就引起虚焊了。以前有碰到过其他机子是这样的。
发表于 2011-4-11 18:04:49 | 只看该作者 �
我感觉是那个地方有需的,你最好是好好看看有没有
发表于 2011-4-11 18:46:54 | 只看该作者 �
是不是外部设备有问题导致的
发表于 2011-4-11 19:58:16 | 只看该作者 �
把机器外设全部去掉一个个排除
发表于 2011-4-12 00:10:15 | 只看该作者 �
南桥有虚焊吧。。
发表于 2011-4-12 00:13:59 | 只看该作者 �
装上机子,,,有地方 短路了 吧,,,, 仔细检查吧,,
发表于 2011-4-12 08:59:00 | 只看该作者 �
使用最小系统法排除吧!!!
发表于 2011-4-12 09:00:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片加焊一下看可以不。
