查看: 4987|回复: 40
戴尔1420花屏现象维修一例
发表于 2011-4-11 13:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原本花屏,加焊显卡后不亮,后换了两个新显卡,又加焊显存都还是一样的故障(屏亮但无图像显示)外接如下图花屏,后更换显存OK!在这里再次感谢各位朋友的热情帮助。http://www.chinafix.com.cn/thread-382645-1-1.html
发表于 2011-4-11 13:13:11 | 只看该作者 �
学习。留个标记
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-11 13:47:25 | 只看该作者 �
本来就是花屏,怎么说是无图像呢
发表于 2011-4-11 13:51:50 | 只看该作者 �
努力学习中。。。。。
为什么换了二片显卡了还是不行的?我不知道什么理由
发表于 2011-4-11 14:16:28 | 只看该作者 �
我有一块   换显卡 显存都不行
发表于 2011-4-11 14:23:29 | 只看该作者 �
这种花一般是显卡或显存本身问题只有更换就可以的
发表于 2011-4-11 14:26:12 | 只看该作者 �
- 我也遇到我这样的问题。以为是显卡问题。后来认真想了下。是显存问题。。
发表于 2011-4-11 14:26:46 | 只看该作者 �
看来显卡有的直球了
发表于 2011-4-11 14:43:47 | 只看该作者 �
显存可能性大  我曾经遇到换还完后花屏 但是一按住显存就好了 就加焊显存 但是加焊完还是老毛病 经过仔细研究 是pcb板内层有断线 唉 真是头疼啊
发表于 2011-4-11 15:13:04 | 只看该作者 �
回复 刘键 的帖子
我是说内屏无图像,外接花屏,这里的图是外接的
发表于 2011-4-11 17:24:43 | 只看该作者 �
呵呵,根据我的判断,如果是这样的话,你的显卡和显存都有问题。首先:内屏无显,显卡面大,而且花的这么厉害,显存也怕有问题了。不如这样。把显存和显卡都拆下来,先上显卡,采用对地打阻值的方法,看看是不是有的点空焊或断线了。确定显卡焊的没有问题了。在上显存。这样就保险多了。
   看到你这个情况:我想起了我修IBM R61I的板子,起初和你情况一样,后来不得已,买了2片没有修过的料板,和2片全新的771才搞定,并且废了一片771和一片料板,还贴了2片显存。晕死了
发表于 2011-4-11 17:49:51 | 只看该作者 �
好了没有 换显存有没有效果
发表于 2011-4-11 17:52:25 | 只看该作者 �
我以前也遇上过同样的问题,和楼主一样换了两颗显卡,还是不行,最后做现存好了。
发表于 2011-4-11 19:12:37 | 只看该作者 �
这样我的一台HP8710也是,我都换了好多,后来还是显存是问题,大家可以交流,真的不错。
发表于 2011-4-11 19:51:40 | 只看该作者 �
上次修了台海尔t68跟你的花瓶一样,后来换显存ok
发表于 2011-4-11 23:46:15 | 只看该作者 �
一般显卡坏不是这么花的吧,显存损坏严重才这样吧
发表于 2011-4-11 23:59:40 | 只看该作者 �
以后这种花可以考虑显存了
发表于 2011-4-12 00:09:13 | 只看该作者 �
我现在一台神舟的花屏也是此类故障,有时间慢慢搞了,外接花屏。
发表于 2011-4-12 00:54:45 | 只看该作者 �
这种花屏是跟显存关系大点,我也有遇过,,,。
发表于 2011-4-18 00:55:12 | 只看该作者 �
獲益良多。。。。
