查看: 1459|回复: 1
各位大侠能详细解说下845等主板的特点吗
头像被屏蔽
发表于 2011-4-11 09:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,小弟初学一直弄不明白什么是845 865 945 等等主板的型号,该怎么分辨啊还望指导   谢谢各位
发表于 2011-4-11 10:22:24 | 只看该作者 �
845是首先支持478接口的主板,PE型号的最大前端总线800其他只有533,PE内存最高支持DDR400,其他只是最高支持DDR333,显卡只有AGP4X,硬盘是IDE ATA100,支持USB2.0
865在845的基础上AGP是8X的,支持双通道,增加SATA150和ATA133接口。标准865用478接口,部分厂家特别是品牌机会改装成为775接口来降低主板的成本。
915是首先支持775接口的CPU,标准版是最高支持DDR2533,不过有的缩水版会用DDR400,显卡用PCI Express 16X接口
