查看: 5131|回复: 24
做BGA芯片当中的锡珠已经扁了就是不连接怎么办?
发表于 2011-4-11 08:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS FSR的笔记本主板,用的是0.5的锡珠,做BGA芯片当中的锡珠已经扁了就是不连接怎么办?做了几次都是这样。
发表于 2011-4-11 08:42:30 | 只看该作者 �
是有铅还是无铅,涂锡膏了吗,可以适当提高一点温度,还不行就把锡球换成有铅的,板子重新镀锡,在清理一遍
发表于 2011-4-11 08:56:22 | 只看该作者 �
对啊,少许助焊膏,温度可能不够啊,掌握温度,
发表于 2011-4-11 09:10:33 | 只看该作者 �
是不是没擦干净呢?
发表于 2011-4-11 09:11:09 | 只看该作者 �
锡猪不好或是焊油不好,或是温度不够
发表于 2011-4-11 09:15:32 | 只看该作者 �
底板重新上一下锡。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-11 09:25:35 | 只看该作者 �
没遇到过,最好用有铅的锡珠,比较好做
发表于 2011-4-11 09:32:50 | 只看该作者 �
质量好的焊油一定要放
发表于 2011-4-11 09:50:13 | 只看该作者 �
焊盘氧化了吧
发表于 2011-4-11 14:00:39 | 只看该作者 �
焊接油是的事
发表于 2011-4-11 18:45:46 | 只看该作者 �
温度不够,清理好焊盘,加好点的助焊剂升温。
发表于 2011-4-11 19:03:57 | 只看该作者 �
是不是没做好啊,没遇到过这样的事
发表于 2011-4-11 19:48:23 | 只看该作者 �
是不是主板塌陷了啊
发表于 2011-4-11 21:14:02 | 只看该作者 �
应该是板上没清干净,均与加焊油,不要太多。
发表于 2011-4-11 21:29:16 | 只看该作者 �
焊点氧化,先用好点焊油上好锡再拖平,然后再BGA
发表于 2011-4-11 21:32:44 | 只看该作者 �
温控的问题
发表于 2011-4-11 21:34:54 | 只看该作者 �
温度不够 加温自然就化了!但是要适当的加 别把板子干鼓包了
发表于 2011-4-11 21:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 21:35:53 | 只看该作者 �
板上没有处理干净吧,,,,
发表于 2011-4-11 22:10:03 | 只看该作者 �
华硕的这板,965北桥,有几片我也是一直焊不了,就那么三两个点。
