查看: 2488|回复: 10
下管发烫
发表于 2011-4-11 08:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9232b控制芯片 上管G极2.7V 下管G极9.3V  下管2个都非常烫  上下管的G极阻值都是710左右 如何才能让RT9232b的输出平衡? 谢谢
解决: 第一次把上下3个管子全部换了(相同型号) 问题还是依旧(2个下管发烫) 系统开始因为显卡不正常损坏了驱动,进系统极其缓慢  后来把下管特别烫的一个换了个大功率的管子 发烫的问题解决了  这时进系统还是极慢 进安全模式删了驱动重装 问题解决
发表于 2011-4-11 08:47:47 | 只看该作者 �
Q1输出多少啊,还有是CPU的供电管吗?
发表于 2011-4-11 08:56:36 | 只看该作者 �
这是显卡上的核心供电 原理都是一样的 Q1输出1.4V(也就是核心电压原来是1.35V也烫 我换了耦合电容变1.4V了)
发表于 2011-4-11 09:06:08 | 只看该作者 �
换掉IC试试 是不是内部不良
发表于 2011-4-11 09:12:12 | 只看该作者 �
RT9232b控制芯片已经换过了 故障依旧
发表于 2011-4-11 10:55:00 | 只看该作者 �
晕死 发烫的故障修好了 新的问题又出现 这张卡进系统极度缓慢半小时才能进系统 其他的卡没问题
发表于 2011-4-11 11:00:00 | 只看该作者 �
有可能是其中一项供电有问题,照成其他项的负担加重了!
发表于 2011-4-11 11:58:51 | 只看该作者 �
更晕  换了块主板就OK了 真是搞不明白  开始在原来的主板也能正常运行的啊 无解了
发表于 2011-4-11 21:07:32 | 只看该作者 �
已修复 换了一次相同型号的管子都不行  还要换了个大功率的下管才搞好
发表于 2011-4-11 21:45:40 | 只看该作者 �
不会吧,咱要换一组下好呀!!
发表于 2011-4-12 04:50:48 | 只看该作者 �
我换管子都是拆Cpu核心的下管,不像某些同志还要看上面的型号啥的…什么3055之类的…
