查看: 2610|回复: 9
我有一块 双敏8600的显卡 开机不加电 求解
发表于 2011-4-11 00:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我有一块 双敏8600的显卡 开机不加电(好主板 装上这个显卡开机不加电)求解
2216123
发表于 2011-4-11 01:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看主芯片对地短路没有 就是几个大电感对地的阻值
发表于 2011-4-11 03:18:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机不加电?不会吧,你是不是挣分的,不要乱说啊,显卡坏了最多不跑码。那会不加电啊
发表于 2011-4-11 03:19:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最多不跑码,那会不加电啊
发表于 2011-4-11 08:18:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对啊,同意楼上的意见,我经历过
发表于 2011-4-11 08:35:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
显卡独立的供电系统,先检查显卡各大电感对地阻值(不能小于4欧姆),然后检查显卡上个个电容阻值(同样不能小于4欧姆)。如果没问题找到显卡主供电脚烧板测试
发表于 2011-4-11 20:02:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是挣分的  确实是这样的
发表于 2011-4-11 20:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡供电短路了?
发表于 2011-4-11 20:29:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡主芯片短路了
发表于 2011-4-11 21:46:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡供电管有可能短路
